Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Durite de pompe de relevage
Durite de pompe de relevage Empty Durite de pompe de relevage
Message  Manu_26 Mar 29 Nov - 23:26
Salut Tous,
Tant que j'y suis j'expose un nouveau souci qu'il va falloir résoudre.
Il y a une durite fixée sur la pompe de relevage qui fuit.
J'appelle pompe de relevage le machin cylindre sur la gauche du volant qui a un levier pour actionner le relevage du tracteur.
En fait je me rends compte des conneries que j'écris au fur et à mesure que je tape.
bon, je recommence. J'arrivais pas à expliquer ce que je voulais dire. Je voyais bien que c'était pas clair (dans ma tête). Alors j'ai fais un petit schéma que j'ai refais ci-dessous.
Et donc, c'est la durite de retour du levier de relevage vers le réservoir d'huile qui est abîmé. Il ne doit pas y avoir de pression. C'est sans doute pour cela qu'il ne s'use pas et qu'il n'a jamais été changé.
Il y a déjà du vieux scotch qui maintient l'étanchéïté du tuyau. Je crois que je l'ai toujours vu comme ça (15 ans). Ca n'a pas l'air de s'aggraver à la longue.
Mais ça crade tout le moteur. Je ne vois même pas le liquide baisser. Je n'ai pas fais le plein depuis 4 ans.
Je peux peut être juste le nettoyer et mettre une "rustine" neuve ?
Qu'en pensez vous ?
Faut-il que je change cette durite ?
Est ce que ces durites se trouvent ?
Est ce que je peux faire une réparation qui tienne ?
Je ne sais pas trop à quoi elle sert, d'où elle vient et va.
********* A *********
* Réserv * ====== * pompe *
C ====* levier * == B
Par avance,
Merci à Tous.
Manu_26
Durite de pompe de relevage Empty Re: Durite de pompe de relevage
Message  Manu_26 Mar 29 Nov - 23:32
......*********..... A ......*********
......* Réserv * ====== * pompe *
....C. ====.*.. levier ..* ==... B
Faire abstraction des points.
C'est la durite C qui perd de l'huile.
J'ais tout compris ! Shocked admintoine
Merci.
Manu_26
Message  Invité Mer 30 Nov - 0:39
si tu as une pression, ce qui devrait être le cas... quelque soit le fluide, seul un sertissage du raccord sur le tuyau sera pérène.
il y a des pros qui refont des durites au modèle pour tous les fluides . renseigne toi par ex chez les loueurs d'élévateurs, boite de travaux publiques, voire avec un grutier sur un chantier... ils t'indiqueront leur réparateur "hydraulique"... Wink
Message  Invité Mer 30 Nov - 9:47
Si c'est le retour du fluide quand le vérin se vide, il n'y a pas de pression, ce que je pense. Si ce tuyau était sous pression, ça giclerait de partout.
J'ai connu ce problème et je l'ai résolu comme sur la photo. Depuis près de 4 ans, ça n'a pas bougé.
Durite de pompe de relevage 1050_a10
A plus.
JARDINAGE ET PATURAGE ...... king
Message  Manu_26 Mer 30 Nov - 11:51
Salut Admintoine,
Qu'il est moqueur !!! lol!
ATTENDS !!! Que j'ai le droit de poster des photos.
Laughing
Manu_26
Message  Manu_26 Mer 30 Nov - 11:53
Mtb,
Mais, si je passe dans un magasin de motoculture ?
Ils vont me rire au nez ?
Et, un magasin pour tracteur ?
Manu_26
Message  Manu_26 Mer 30 Nov - 11:56
Salut Michel,
Il y a tellement de modifications entre la photo avant et après.
On croirait voir 2 tracteurs.
Tu veux dire que tu as changé la durite par un tuyau d'arrosage, avec 2 colliers ?
Manu_26
Message  Invité Mer 30 Nov - 12:58
C'est bien ça mais j'insiste, c'est sur le retour du circuit, la pression dans l'autre sens ferait éclater ce tuyau.
Message  Antoine Mer 30 Nov - 13:25
Pharaon a écrit:C'est bien ça mais j'insiste, c'est sur le retour du circuit, la pression dans l'autre sens ferait éclater ce tuyau.
Hein quoi? qu'est-ce que tu disais? ...... Smile
y dit qu'à chaque tuyau son trou ou l'inverse...t'es bouché ou quoi? lol! modofoutant le brin
Message  Antoine Mer 30 Nov - 17:04
Manu_26 a écrit:Salut Michel,
Tout a fait manu ya le bleu et le rose king
Message  Manu_26 Mer 30 Nov - 18:23
lol! modofoutant le brin lol!
J'aime bien ça !!
Laughing Laughing
Manu_26
Message  Manu_26 Mer 30 Nov - 18:27
Michel,
bon sinon pour rester lucide dans nos tentatives d'explications.
Je peux s'il s'agit de la bonne durite finir de sectionner ce qu'il en reste.
Et insérer un bout du durite cuivre à l'intérieur avec 2 colliers.
Et ça pourrait tenir encore un peu.
Merci,
Manu_26
Message  Manu_26 Mer 30 Nov - 18:30
T'as quand même fais un sacré boulot.
Il est de toute beauté.
Mais c'est rigolo. Il me semble que sur le mien les jantes des roues n'ont rien à voir avec les tiennes (aussi bien avant qu'arrière).
Manu_26
Message  Invité Mer 30 Nov - 19:30
Précision quand même: Le tuyau, c'est un tuyau pour air comprimé et non pas tuyau à eau.
Quant à manchonner un tuyau haute pression, je n' y crois pas.
Mes jantes sont bien d'origine sur le 1050. Les masses arrières sont des Bouyer. Elles étaient montées quand j'ai acheté le 1050. Beaucoup de modifications étaient faites, j'ai surtout fait du propre.
Durite de pompe de relevage 1050_a11
Durite de pompe de relevage 1050_a12
Durite de pompe de relevage 1050_a13
Durite de pompe de relevage 1050_a14
Durite de pompe de relevage 1050_a15
Bravo Maxou pour le robinet. Avec un petit té, il peut se monter sur les moteurs Terra également.
