+9
jjp46
Papynano
zazear
le mecanologue
13 participants
Page 3 sur 14
Page 3 sur 14 • 1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14
Mtb a écrit: ok , c'est donc bien une adaptation.
Bonjour tu entend quois par "une adaptation" voici le tien il n'y a pas non plus de silent bloc sous la cloche mais sous le renvoie d'angle .
Comme moi .
En rouge l'adaptation du chassis 1050E en 1050D
La fameuse barre pas peinte... t'as la raison de cet ajout?
Sur ta photo j'avais remarqué le bouchon de vidange sur la plaque de visite du renvoi d'angle, mais pas le "graisseur" au dessus du bouchon...
... je n'ai aucun des 2 sur mon tracteur ...
donc question:
Pourrais tu me dire si c'est un graisseur ou comme sur le dessus de la boite à vitesses une mise à l'air de décompression ?
j'vois pas à quoi servirait un graisseur vu que le couple est huilé par l'huile moteur...
(dans la mise à l'air on peut enfiler un fil du diamêtre d'un trombone)
donc question:
Bonjour j.m. en fait il ya eu modif il n'y a pas 1silent bloc mais 2 ce qui explique que le balancement lateral est minime apres un bon coup de netoyeur la peinture reste un peu crasseuse (on n'as pas le beau rouge lumineux du 1050 que j'ai vendu) mais le chassis n'est pas piqué c'est pourquois je me pose toujours la question demonter ou pas ?
Bof j'ai tout l'hivert pour me decider avant la rencontre printaniere chez notre amis BERNARD .( de toute façon "bolduchemachinchose" n'est pas convié
Bon week
Ah oui ! la trappe de visite! ça oui je peux demonter ! suspense!!!!!
Bon week
Fixation moteur boite :
A l'avant
A l'avant
Toine , vois-tu comment est fixée la barre inférieure sous les 2 silent blocs AR ?
J'ais pas la tête assez p'tite !
il a fallu tout de meme demonter le boitier regulateur
Bon eh bien ! il va falloir deplacer le reservoir vers l'avant , pour ne pas faire un feux d'artifice avec l'alimentation et remonter le disjonteur pour ne pas qu'il touche toutefois il s'emboite bien dans son orifice j'ai serré les boulons rien ne coince pour l'instant (ils me doivent bien ça les ricains)
Bon alors !!! pour demarrer c'est quois que vous ditiez? ....... (oui moi j'ai le droit )
OUi OUI je sais "la louise" elle dit pareil taca peinder ta porte de garage c'est une honte
JE LE FERAIS EN BLEU yen a marre du vert wagon[/quote]
Pour aller avec ce sujet ce shemas que je n'avais pas est indispensable :
Je pensais scaner tout les documents et les mettre en ligne mais je pense que c'est plus convivial de vous les faire passer au fur et mesure dans le contexte du sujet a ensuite a vous de le reconstituer .
oui oui roméo je l'ai payé!
- alim démarreur: et si tu raccourcissais la vis en cuivre, ça serait y pas plus moins chiant puis par sécurité lui couvrir la tête d'un joli cache cosse coudé du genre de ceux de certains démarreurs d'automobile ?
- plan: t'aurais pas la nomenclature, là ça serait farpait... (surtout pour guerroyer contre mon voyant de charge...auquel j'attribuerais le qualificatif de "libertaire anarchisant"... )
MoiTaimeBeaucoup
MoiTaimeBeaucoup
Mtb a écrit:- alim démarreur: et si tu raccourcissais la vis en cuivre, ça serait y pas plus moins chiant puis par sécurité lui couvrir la tête d'un joli cache cosse coudé du genre de ceux de certains démarreurs d'automobile ?
MoiTaimeBeaucoup
C'est que-ce que pensais j'vé lui limiter l'erection j'avais essayé sur place mais c'est de l'acier cuivré je le ferais quand je demonterais .
Ok Pour la nomencle mais je voulais barrer les doc (histoire que des agents secrets s'amusent pas a commercer avec)
voici voila :
Oui bon un peu de gym ça fait pas de mal!!!
pour roméo !
Voici le montage de mon mulet( qui m'a d'ailleur été ramené par une mule )
ll differe completement du mien(qui lui est pris par dessous) si quelqu'un a une photo de son avant ça pourra me rendre service .
pas sûr d'avoir compris ta demande, ces photos devraient y répondre :
La patte (ta photo) avec les 2 c/c latéraux sert à l'écartement de la face avant.
Sous le moteur y'a une plaque ( absente sur ta photo) relevée sur son devant sur laquelle est fixé le moteur par 4 boulons.( bloc à l'ar du cylindre à droite du cache en plastique... de mémoire) Sous l'avant de cette partie relevée , se trouvent les 2 silent bloc avants... (planche E975 pièce 28 ) qui sont fxés au chassis
Eh bien ça je ne l'ais pas ,c'etait peut etre pas compatible avec la prise de mouvement avant.
attends j'suis largué là...
qu'est ce que tu n'as pas?
Je n'ai pas sur mon tracteur ce U renforcé avec 2 goussets fixé sur le moteur avec 2 caoucthoucs lateraux et je pose la question de pourquois cette absence? piece 16 sur la même planche
ok, j'ai raccroché ...
Cette patte avec ses 2 c/c contrôle le débattement latéral du moteur sur les cotés de la face AV.
comme le support à silent bloc unique AR a été modifié par un double à cause de tous les silent bloc HS? je pense que l'ex proprio l'a tout simplement viré ou s'en ait servi pour faire le nouveau support de l'AR qui lui a modifié le débattement latéral.
ce support n'empèche en rien le montage du renvoi de devant puisque à l'intérieur de la face AV...
voir ma 1ère photo où on voit les poulies du renvoi AV ...
Bonsoir premiere prise de tête .
Comme d'habitude je demarre accelerateur a fond au bout de 2 tours de demarreur le moteur demarre bien je ramene le moteur au ralenti et là! je cale, je le redemmarre difficilement je maintiens l'accelération je roule un peu , je remets au ralenti et je recale et alors là j'ai pratiquement vidé m'a batterie j'ai du utiliser des pinces pour m'aider avec ma voiture et j'ais vraiment fait chauffer le demarreur avant de redemarrer mais avec en prime une sacrée fumée noire .Je l'ais rentré au garage pour qu'il reste au chaud , nous verrons demain.
Quelqu'un a une idée du probleme? c'est pas mal l'essence )
Cordialement celuiaquibolajettéunsort
Fumée noire...........................le Pape est élu
ramène le vite au Vatican!!
montre nous la belle pompe de ton crincrin
bolinduch
bolinduch
Bolinder- Messages : 264
Bolinder a écrit:Bonsoir à tous,
bolinduch
Vivement pâques pour expedier la cloche !!
j'dis ça, j'dis rien...
Mtb a écrit:vas y ma poule ouvre une fois le circuit de gas oil... et tu vas aller les voir les salles à Malec ...
j'ai le temps ...
Mtb a écrit:c'est ce "c.." de fourniseur qui t'a "fourré"...
un copain achète régulièrement des pièces motos aux states et y'a pas de frais de douane supplémentaires...
pour le tester: des pinces à batterie, la masse au carter, le plus sur le solénoïde. mets au moins ton pied sur le démarreur, c'est nerveux c't'affaire!
Avant de démarrer, nettoies bien le réservoir et sa crépine, la moindre merde bouchera le tuyau...tout p'tit... c'est du vécu
Pour démarrer ton tagazou, il te faut faire le vide par la vis sous le boulon, qui se trouve à l'arrivée sur l'injecteur...quand le GO pisse, tu refermes,
tant que ton circuit de fuel ne sera pas en pression sans air, pas de démarrage possible...joie du diésel.
Soignes particulièrement les joints des raccords et surtout celui qui est en bas du réservoir sur la crépine. perso j'ai un joint en cuir...que j'ai du coincé entre 2 joints toriques, car la portée est incurvée, pour ne plus avoir de fuite. et encore ça suinte un peu...
et quand ça pisse faut redémonter le réservoir, la durite et son diabolo sur l'injecteur qui ne passe pas derrirère le tuyau et le GO qui coule par gravité... enfin tu verras si cela t'arrive...
Démarrage:
tu déplaces la manette (décompresseur je crois? édit: c'est la surcharge...merci ) à fond à droite en la bloquant par l'accélérateur (au volant) que tu déplaces lui aussi à fond en ouverture totale. cette manette doit tenir dans cette position par l'action de l'accélérateur.
tu bloques la soupape d'échappement (en position ouverte ) en tenant la tige coudée en position haute ... puis broum le démarreur de l'autre main... tu relaches la soupape quand le moteur "démarre"...ça fume, ça cogne , ça bouge... impressionnant la première fois
dès que le régime se stabilise tu reduis l'accélération. là le bouzin doit se réguler tout seul...
lors d'utilisation, c'est à dire chaud, le zinzin démarre sans lever la soupape, mais avec le décompresseur.
ce moteur tourne aussi bien au rouge qu'au GO. ça fume noir un peu plus au rouge... perso j'alterne pour diminuer l'encrassement.
prochaines modifs prévues:
un filtre un robinet pour fermer le GO au départ du réservoir.
un cable libre pour tirer le décompresseur depuis le tableau de bord.
et certainement une seconde commande en parrallèle du démarreur...(chiant de lever la tige de la soupape et d'attraper la cde du démarreur...)
bon broum broum
Bonjour suite de mes mesaventures pour ce qui concerne mon moteur ce que vous apellez " manette de sucharge" elle ne se maintien pas avec l'accelerateur il faut tenir a ma main et comme l'autre sert a actionner le demarreur je n'ai pas utilisé le decompresseur ce qui n'a la pas gené au demarrrage avant .
J'ai tellement fait chauffer le demarreur hier que j'ai les jettons de recommencer on aurait pu y faire cuire un steck dessus .
j'ai pensé aussi a une perte de compression un segment cassé parce si ça fume noir c'est que le carburant arrive et si le moteur n'acrochait pas vraiment les tours et pourtant il etait deja chaud du precédent demarrage il ya bien une raison non?
Bon je refais un essai aujourd'hui nous verrons bien .
je penche pour un problème d'arrivée de carburant, il a tourné donc comme t'as rien tripatouillé au bouzin...
déjà purge moi ce circuit de mazout en desserant, voire en otant la vis sous l'injecteur...
pour la tenue en position de la manette de surcharge y'a un réglage...j'ai lu qcq chose la dessus mais où? doc? "en face" ? je cherche...
pour démarrer depuis le moteur: tire en provisoire 2 fils du bouton et rajoutes un autre bouton poussoir... t'en as pas, mais si
... démontes celui de ta sonnette du portail
Comment je fais j'ais pas de portail ?
bonjour ,
Bravo pour tout ce qui est dit avant, en deux, vérification de la pression de pompe et tarage de l'injecteur, ne pas avoir un ralenti trop bas!!!!!, en cas de pompe fatiguée......perte du flux pression!
bonnes recherches
bonnes recherches
Essai de demarrage rien ! purge sur la pompe a injection entrée et sortie purge injecteur avec le demarreur en route .
Rien pas mieux .
La fumée est bleue en sortie d'echappement et j'ai vu vu une fumée qui sortait plus loin que l'echappement( que j'ai d'ailleur demonté) , serais ce le joint de culasse?
En reflechissant la panne s'est declarée hier apres avoir fait un demarrage normal et apres avoir ramené peut etre trop rapidement au ralenti qui n'a pas tenu alors q"avant il tenait meme tres doucement .
J'ai remis la batterie en charge je recommence cet aprem .
Autre observation l'orsque je faisais touner le demarreur le jauge dhuile se soulevait ce qui laisse a penser qu' il y a de la compression qui est passée au bas moteur .
Rien pas mieux .
re,
Enlève donc l'injecteur et relève le taux de compression, si ton moteur est léssivé tu vas le savoir tout de suite!
bolclochninder
bolclochninder
Trop tard et j'ai pas l'outillage je demonte :
Et ces doubles silents bloc qui enmerdent le monde :
Allez c'est parti on demonte tout ( si on peux)
et je remonte le mulet:
j'aurais tout l'hivert pour voir ce qu'il a dans le ventre .
Pas si viteeeeeeeeee!!!, il faut absolument relever les valeurs de ton moteur avant!!!!, à froid et à chaud!
tu vas tout démonter et tu verras rien!, sauf si le le refais à neuf!!, mais bon si il démarre c'est pas trop mal!!, peaufine
peaufine!
» 1050 D Encore un dinosaure
» Microtracteur 1050
Page 3 sur 14
