» Niveau huile pont T45A
Hier à 17:27 par lpdm88
» remontage 1050D
Mar 6 Fév - 21:50 par qtd
» Aide Moteur Bernard W10
Jeu 1 Fév - 4:07 par lekozak
» relevage manuel
» jeu soupapes faryman 1050D
Lun 29 Jan - 14:00 par 2j
Sam 27 Jan - 8:58 par Mickaël
branchement tuyaux essence 1032
Message  stef59190 le Dim 13 Nov - 14:07
Quelqu' un pourrait il m' expliquer ù dois brancher précisement mes tuyaux d' essence entre la petite pompe sous le réservoir et le carbu
merci de votre aide
stef59190
Pompe essence 1032
Message  Thierry m le Sam 20 Avr - 16:26
Bonjour , votre question est ancienne et vous avez certainement du trouver la réponse depuis...
Je viens d'acquerir un 1032 et je me pose la meme question . Cette petite pompe est déja reliée au reservoir , apres le filtre , et retourne a l'entree du carbu par une autre durite . Mais je ne sais pas ou relier l'entree supérieure de cette petite pompe (qui doit permettre une aspiration et donc son fonctionnement...) . Peut etre à la prise d'air qui est située sur la pipe d'admission , apres le carbu et juste avant l'entree du melange air+essence dans le cylindre ? Merci pour l'info si vous l'avez .
Cordialement,
Thierry
Thierry m
Re: branchement tuyaux essence 1032
Message  philippe2877 le Sam 20 Avr - 18:18
bonjour Thierry ;
oui un se branche sur la pipe du carbu
bonne soiree Philippe
Pompe essence 1032
Message  Thierry m le Dim 21 Avr - 7:36
Bonjour . Merci beaucoup pour la réponse TRES rapide !! Il ne me reste plus maintenant qu' a essayer de nettoyer pompe et carburateur (ou peut etre changer ce dernier si j'en trouve un) pour enfin entendre le doux bruit bu moteur... Merci encore
Thierry
Thierry m
Message  philippe2877 le Dim 21 Avr - 7:42
bonjour Thierry
dans la pompe il y aune membrane , regardes de ce coté la d abord avant de changer ton carbu
car sur le1032 le reservoir est plus bas que sur certains autres tracteurs , donc cette pompe est indispensable
A + Philippe
Message  2j le Dim 21 Avr - 19:28
ces le même principe que sur les tronçonneuses sur un 2T ces sur le transfert la ou il y à la dépression, alors que sur les 4T ces sur le collecteur d’admission si non ce système est aussi mécanique ces une came qui donne l'effet à la membrane
Pompe essence 1032
Message  Thierry m le Lun 22 Avr - 18:50
Bonsoir et merci pour vos réponses ; J'ai démonté completement et nettoyé le carbu (entree d'essence pratiquement bouchee). Il n'est pas en tres bon etat et a deja été rafistolé à plusieurs endroits (avec du syntofer ,semble t il..).. Mais il devrait fonctionner ... Demain je m'attaque à la petite pompe sous le reservoir (avec d'infinies précautions , vu son état....) . Merci encore de vos precieux conseils .
Thierry
Thierry m
Message  philippe2877 le Lun 22 Avr - 18:54
bonsoir Thierry ,
laisse la tremper dans le fioul , et dans tous les trous tu passes un fil electrique pour tout deboucher
bonne soiree
Pompe essence 1032
Message  Thierry m le Mer 24 Avr - 15:34
Merci Philippe . La pompe est maintenant propre , mais a membrane était percée ... Il ne me reste plus qu'à trouver une feuille de membrane essence , et d'en refaire une pour cette pompe , car je ne pense pas en trouver de rechange... A bientôt . Amicalement , Thierry
Thierry m
Message  philippe2877 le Mer 24 Avr - 16:26
bonsoir Thierry
ben ça avance je pense que chez Auto distribution ou autres tu devrais trouver
membrane pompe 1032
Message  Thierry m le Jeu 25 Avr - 14:53
Bonjour Philippe . J'ai trouvé un professionnel qui vend de la membrane en 200*300mm , et aussi sur le net , un (très bon) bricoleur qui a eu le même problème que moi il y a plus d'1 an et qui a peut être encore membranes et joints tracés (donc prêts à être découpes...) . Son pseudo est Gabydu10 et je serais prêt à les lui acheter, bien sur. Je lui ai envoyé un message .Je vais attendre sa réponse éventuelle jusqu'à samedi , sinon je commanderai la plaque vierge... J'ai aussi trouvé un carbu de 1032 d'occasion (100 euros quand meme) , mais je vais d'abord essayer d'utiliser celui que j'ai nettoyé et réparé ....J'ai le temps.... Merci . Thierry
Thierry m
Message  philippe2877 le Jeu 25 Avr - 17:05
bonsoir Thierry, c est sur la bonne voie
fais ton joint et attends un peu pour le carbu
