brigg 16hp
brigg 16hp
bonsoir a tous voila sur quoi je suis en ce moment j ai changé le joint de culasse mais il ne démarre pas je pense du ça
vient de l'électrovanne du carburateur il faut que je touve pour l activer
reeeeeeeeeeeee
ce moteur n est pas très vieux mais il fume je l ai récuperé par un copain car je pense que ça vient du joint de culasse
Re: brigg 16hp
Salut
un peu de travail en perspective mais aprés que vas tu faire de ce moteur
Calibro
Calibro
calibro- Messages : 55
Re: brigg 16hp
...vu l'huile qu'il y a sur le piston je pencherais plutôt pour une segmentation hs, le racleur entre autre...qui laisse l'huile remonter, d'où la fumée.
Re: brigg 16hp
je pense le revendre
mtb pour segmentation hs j y ai pensé mai il y a bien un passage entre les tiges de culbuteur sur le joint et le cylindre
voir photos
voir photos
Re: brigg 16hp
bonjour atous: pour l électrovanne je dois metre un fil + de la batterie
Re: brigg 16hp
Bonjour romeo il y a un forumiste "claudiusdubuis" qui a le meme moteur que toi sur sa tondeuse je pense qu'il est rentre de sa tournée hebdomadaire questionne le pour qu'il te donne des infos et des photos stp. c'est que nous devons nous familiariser avec le modernismes " des carbus electriques m'enfin ou va-ton !!
cordialement admintoine
Re: brigg 16hp
@ romeo
1° _ voir la tension de la bobine de l'electrovanne puis mettre 1 fil + sur une borne de la bobine et l'autre sur la masse ou - de la batterie ( attention sur certaine bobine une troisieme fiche un peu differente en taille peu exister, il s'agit de la terre mais c'est surtout dans l'industrie).
2° _ voir si en alimentant la bobine tu entend un petit clac ou si tu arrive a voir l'aiguille pointeau bougé pour laissé le passage du carburant passé, si non soit tu as un probleme avec la bobine (controle a l'ohmetre pour voir si elle n'est pas coupée) ou alors l'aiguille est coincé dans son logement ce qui empeche l'ouverture.
attention ne jamais alimenté une bobine sans son noyau car il ya le risque de la"griller"
Re: brigg 16hp
ça c'est pour la tester, ok.
une électrovanne fonctionne donc comme un relais? j'ai bon?
ma question: qu'est ce qui commande une electrovanne? une impulsion donnée par un contact électrique x, mais sur un carburateur?
Re: brigg 16hp
oui effectivement meme perspective que pour un relais,
et pour l'alimentation electrique elle peut provenir d'une clé de contact , une carte electonique ou un relais mais je pense que sur ce type de moteur cela doit etre assez simple, le mieux mais ce n'est pas evident, c'est d'avoir un schema electrique et là tu c'est comment ca marche, a voir avec notre ami google.
Re: brigg 16hp
je trouve rien sur sur google
Re: brigg 16hp
tu peux aller sur le site de Briggs,avec le N° du moteur mais a voir:
http://www.briggsandstratton.com/engines/support/operators-manuals.aspx
ou
http://www.motoculture-jardin.com/forum/detail.php?forumid=1&id=15122&page=24&p=1
je continue un peu les recherches.
ou
Re: brigg 16hp
Admintoine a écrit:Bonjour romeo il y a un forumiste "claudiusdubuis" qui a le meme moteur que toi sur sa tondeuse je pense qu'il est rentre de sa tournée hebdomadaire questionne le pour qu'il te donne des infos et des photos stp. c'est que nous devons nous familiariser avec le modernismes " des carbus electriques m'enfin ou va-ton !!
De claudiusdubuis A Admintoine, Aujourd'hui à 13:26
Salut tracto forumeur, merci pour ma réputation de duduldunaze de la motofaucheuse. Et bien qu'est-ce que tu veux que je lui dise au Mr qui est aussi bourrin que moi pour réparer son bourrin. P'tin çà nous fait un tas de bouricots tout cà.... on pourrait tirer une faucheuse manuelle à nous deux, alors plus besoin de moteur atmosphérique....rien que l'huile de bouricot et on coupe toute l'herbe des champs magnétiques, de France et de Navarre.. HiHannnnHihannnn !!!! @+
Re: brigg 16hp
fume pas
https://www.youtube.com/watch?v=Yvgr4T2tE_g
Re: brigg 16hp
Bonjour eh bien alors le mystere reste entier qu'est-ce quil avait ce moteur et surtout qu'est -ce que tu a fais pour le faire tourner?
Re: brigg 16hp
alors, là ! Bravo , Roméo ... ! belle réussite
je pense que le son produit est dû à ton APN, car de chez moi, on entend des sonorités d'un moteur d'avion !!!
Fais gaffe à pas t'envoler dans le jardin avec un tel appareil, hein ?
» Problème sur brigg 10ch
» Renovation d'un brigg et stratton 11 hp
» recherche moteur brigg straton
» moteur brigg stratonn ( ressort de compression )
» recherche manuel atelier pour Brigg& stratton 252707 type 0197-01
