problemes rencontrés sur mon motostandard U7
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: problemes rencontrés sur mon motostandard U7
à la vue de l'éclaté E 200 C, il semblerait que ce que l'on voit sur ta 2ème photo, le 57 ne serait il pas le s'pèce d'écrou 6 pans qui viendrait se visser dans la pièce 53 ?.. en bloquant la bte à vitesses ou le volant moteur au niveau du démarreur, as tu essayé de desserer ce gros écrou? des fois que...
Il semble bien que pour remplacer les joints à lèvres on soit obligé d'ouvrir la boîte. Ces joints sont derrière la collerette sur laquelle se fixe la roue et le diamètre de cette collerette est plus grand que celui du joint donc, on ne peut le passer que de l'intérieur. Il faudrait un éclaté de la boîte Super U6 ou Super U7.
Thierry,
Regarde ce lien.
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t5726-recherche-revue-technique-boite-su7?highlight=Bo%EEte+super+U+6+U7
Regarde ce lien.
Pharaon a écrit:Il semble bien que pour remplacer les joints à lèvres on soit obligé d'ouvrir la boîte. Ces joints sont derrière la collerette sur laquelle se fixe la roue et le diamètre de cette collerette est plus grand que celui du joint donc, on ne peut le passer que de l'intérieur. Il faudrait un éclaté de la boîte Super U6 ou Super U7.
Hiiiiii hiiii ! arf arfff!
Bonjour à tous
Comme ça a froid, je dirai que tu peux sortir la bague par l'exterieur ( sur la vue elle ne semble même pas fixé) et deriere il doit y avoir les deux bagues
ce n'est pas le cas pour mon 1031, la c'est franchement plus enmer.... y a pas le choix si ça fuit, pour l'instant j'ai allumé un sierge et prié Saint Motostandard...
Dominique
Dominique
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t2996p15-u-72
u72 on dirait la même boite
Bonjour Romeo
Pour moi ça fait plus que resembler...( ce qui est bien c'est que la piece de fonderie est la mêm que mon 1031)
Donc la piece doit sortir apres tu dois avoir le joint....
Bonne opération...
Dominique
Bonne opération...
Dominique
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Problèmes de démarrage sur T116 !
» problèmes embrayage 1050E
» mes Motostandard u9 2temps
» motostandard U5
» Débroussailleuse motostandard
» motostandard U5
Page 2 sur 2
