Michel , Jean marc ,Dominique,Antoine
FENDEUSE A BOIS
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
FENDEUSE A BOIS
Message  PAPA50 le Jeu 29 Sep - 21:53
Une de mes occupations depuis quelque temps : une fendeuse à bois hydraulique,
elle est sortie du garage aujourd'hui
mon fils au volant
Il me reste à faire le système de relevage, les garde-boue et l'éclairage.
Aprés quelques mises au point hier, essais concluants aujourd'hui.
PAPA50
Re: FENDEUSE A BOIS
Message  PAPA50 le Jeu 29 Sep - 22:37
http://www.youtube.com/watch?v=TwtTKvrMwlw
PAPA50
Re: FENDEUSE A BOIS
Message  Admintoine le Jeu 29 Sep - 22:54
Bonsoir , une realisation comme celle la ça merite un tuto .
Admintoine
Re: FENDEUSE A BOIS
Message  maxou76 le Jeu 29 Sep - 23:08
Super Régis! Beau travail!
maxou76
Voir le profil de l'utilisateur http://motostandard76.free.fr/
Re: FENDEUSE A BOIS
Message  romeo63 le Ven 30 Sep - 6:09
super papa cheers
romeo63
FENDEUSE A BOIS
Message  le mecanologue le Ven 30 Sep - 20:29
BONSOIR A TOUS
BEAU TRAVAIL REGIS
A VOIR DE PLUS PRES .QUELLE MECANIQUE AS TU INSTALLE ???
AMICALEMENT BERNARD
le mecanologue
Voir le profil de l'utilisateur http://www.hostingpics.net/album/lemecanologue-47730.html
Re: FENDEUSE A BOIS
Message  PAPA50 le Lun 3 Oct - 23:25
L'an dernier, aprés un problème de vertébre dû à un une coup de merlin problablement donné dans une mauvaise position j'ai décidé de me lancer dans la fabrication d'une fendeuse (ce que j'aurais dû faire plus tôt).
Aprés une période de réflexion sur le principe, les composants et le coût, j'ai commencé à chercher le matériel.
D'abord le profilé H, ne trouvant rien d'intérressant chez les ferrailleurs un collégue m'a parlé d'une surlongueur de HEM 160 disponible, le coup de chance. Profilé H de 160 mm en épaisseur 23 mm, il ne risque pas de cintrer; par contre 130 kg les 1700 mm.
Une semelle en tôle de 50 mm (40 aurait été suffisant mais quand on vous l'offre ......), et 72 kg de plus.
Pas plus de succés chez les ferrailleurs pour le vérin, donc achat d'un vérin neuf chez SOCOMHY, double effet classique diamétre 100 mm course 600 mm, choisi plutôt qu'un vérin à tourillons pour une raison de coût.
Le coin est constitué d'une tôle de 20 mm meulée pour la partie coupante sur laquelle j'ai soudé une tôle de 10 de chaque côté; l'ensemble étant soudé sur une platine de 20 mm qui coulisse sur le H.
L'ensemble H, semelle, vérin, coin et platine pése environ 270 kg.
A noter que je suis un piétre soudeur et que la soudure du H sur la semelle a été confiée à un ami dont c'était le métier.
Pour ceux qui se lanceraient dans une telle fabrication, cette soudure est la plus importante de la fendeuse. J'ai vu plusieurs machines, et pas seulement des artisanales casser à ce niveau; c'est une zone soumise à de trés fortes contraintes.
Pour supporter cet ensemble j'ai utilisé un tube carré de 100 x 100 x 6 comme traverse et le reste du châssis est constitué de tube carré de 50, 40 et 30 mm.
Cet ensemble est boulonné sur un essieu de 205 acheté 50 € dans une casse.
Ne connaissant pas les caractéristiques de l'essieu, nous avons fait quelques essais de chargement
L'essieu s'affaisse de 110 mm.
PAPA50
Re: FENDEUSE A BOIS
Message  calibro le Mar 4 Oct - 21:36
Pas Mal, je dirais même plus que ça,
[b][i]TOP
ça me donne quelques idée pour plus tard quand j'aurais un peu plus de temps.
Par contre, peux tu en dire un peu plus sur la partie hydraulique, car j'ai vu que le moteur est assez costaud ainsi que le volume du réservoir (partie hydraulique).
@+ Calibro
calibro
Re: FENDEUSE A BOIS
Message  PAPA50 le Mar 4 Oct - 22:36
Bonsoir Calibro,
J' avais prévu de présenter l'hydraulique aujourd'hui mais la journée a été bien remplie.
Pour commencer j'ai fait l'essai de chargement de l'essieu pour vérifier qu'il pouvait supporter les 460 kg estimés de l'ensemble mais surtout pour déterminer la hauteur de l'articulation sur le H.
Revenons à la partie hydraulique,
ma première idée était de monter une pompe entrainée par la prise de force du 2600 mais plusieurs problèmes se posaient:
.la PDF du tracteur tourne dans le sens anti-horaire et ne serait donc pas compatible avec le tracteur de mon pére
.la dimension du cardan est également différente.
.il m'aurai un multiplicateur sur la pompe pour avoir un débit optimum (aussi cher que la pompe).
.il me fallait un cardan complet (plus de 120 € avec les deux extrémités différentes)
.bien que possédant une carte grise, je ne me vois pas aller sur une route nationale avec le 2600 pour aller casser mon bois.
Donc je me suis mis à chercher un moteur d'environ 10 chevaux pour entrainer une pompe.
Quelques semaines plus tard j'ai repéré chez un ferrailleur un moteur qui avait sa propre pompe hydraulique.
Aprés de difficiles négociations, j'ai fini par acheter ce moteur (280 €) sans connaître les caractéristiques de la pompe mais un autre client semblait trés intérressé.
Le moteur avait une compression d'enfer l'huile était comme neuve.
Seul problème, il avait été malmené pendant son transport et le carter plastique de l'ensemble carbu était cassé, le filtre à air complétement embouti, et son support ainsi que celui du starter étaient pliés.
De plus il n'avait pas de silencieux d'échappement.
Ce moteur est donc un Kohler Magnum de 12 cv accouplé à une petite pompe américaine,
mon fils a retrouvé les caractéristiques sur le net mais je les ai égarées (je vous les communiquerai plus tard).
de mémoire elle doit avoir un débit de 5 ou 6 cm3/tour sous une pression de 200 bars.
Le distributeur ainsi que le réservoir ont été achetés sur E-bay par mon fils : distributeur classique fendeuse (3 voies avec indexage pour le retour du vérin) et réservoir de 30 litres équipé d'un bouchon avec filtre, d'un filtre sur le retour et d'une garniture de niveau.
Voilà pour l'équipement.
Aprés quelques mises au point, les résultats sont espérés sont là:
.Vitesse de descente du vérin 5 cm/s
.Poussée en descente : 15 tonnes
Voilà pour la machine.
PAPA50
Re: FENDEUSE A BOIS
Message  PAPA50 le Mar 4 Oct - 22:47
Quelques petites précisions:
. L'ensemble moteur pompe était selon le vendeur monté comme groupe de secours pour une grande échelle sur un camion de pompiers.
. Bien qu'ayant plus de 25 ans (avec une compression qui m'empêche de le démarrer quand j'ai mon mal de dos) j'ai retrouvé sans problème les pièces Kohler dont j'avais besoin; même le silencieux est un Kohler.
Bonne nuit.
PAPA50
Re: FENDEUSE A BOIS
Message  PAPA50 le Jeu 6 Oct - 22:30
Aujourd'hui on a fait quelques essais
lol! lol! lol!
PAPA50
Re: FENDEUSE A BOIS
Message  calibro le Ven 7 Oct - 13:11
J'ai l'impresion que les essais ont été concluent, bon travail cheers cheers cheers cheers cheers
calibro
Re: FENDEUSE A BOIS
Message  PAPA50 le Sam 14 Jan - 22:18
La casseuse n'a toujours pas ses garde-boue ni son faisceau électrique (pas le temps !!!) mais elle fonctionne;
cet aprés-midi avec mon fils une corde et demi de chêne un peu "noueux"
Le 2600 était limite en adhérence, il a fallu le blocage de différentiel pour sortir la remorque.
PAPA50
Re: FENDEUSE A BOIS
Message  sadzot marc le Sam 14 Jan - 22:39
bravo papa,
on a l'intention ben et moi de monter la nôtre sur chassi mais horisontale,
avec un moteur lombardini et un élévateur de côté avec une étoile pour fendre de grosses buches en huit, scratch
chapeau bas pour ta réalisation.............. pale
bien à toi,Marc
sadzot marc
Re: FENDEUSE A BOIS
Message  Mtb le Sam 14 Jan - 23:00
Questions : c'est pas dangeureux " à l'horizontale" ? est-ce que cela n'oblige pas le vérin à pluss travailler ?
Mtb
