Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
Mon arracheuse de pommes de terre
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Mon arracheuse de pommes de terre Empty Mon arracheuse de pommes de terre
Message  Invité Sam 27 Aoû - 18:43
Ayant vraiment transpiré à arracher mes pommes de terre à l'aide d'un croc, il y a peu, je me suis décidé à fabriquer une arracheuse pour l'an prochain.
Je vais la terminer bientôt et en faire les essais et réglages sur les mottes des haricots quand ceux-ci seront récoltés et avant peinture au cas où des modifications se révèlent nécessaires.
Je n'utilise que des fournitures de récupération.
Deux goussets de charpente de hangar pour le soc.
Mon arracheuse de pommes de terre 2011_165
J'ai récupéré un éperon de T 20. J'en ai soudé la pointe à l'avant du soc.
Mon arracheuse de pommes de terre 2011_166
Un tube à eau de 15/20 pour la tige centrale.
Mon arracheuse de pommes de terre 2011_167
J'ai utilisé l'éperon comme support ce qui me donne un réglage de hauteur important.
Mon arracheuse de pommes de terre 2011_168
Renfort du support principal sous le soc.
Mon arracheuse de pommes de terre 2011_169
Les huit autres tigres sont des tubes d'acier de 10/12 provenant d'un vieux présentoir à adhésif. J'ai soudé deux fers plats au dessous pour renforcer le tout.
Mon arracheuse de pommes de terre 2011_170
Il me reste à fabriquer un talon réglable pour limiter l'enfoncement et une tête d'attelage pour monter cette "merveilleuse machine" sur le porte outils Terra ou sur le relevage du 1050.
Mon arracheuse de pommes de terre Empty Re: Mon arracheuse de pommes de terre
Message  Bolinder Sam 27 Aoû - 19:44
Bonsoir Maréchal!!,
c'est du travail digne d'un......!, il fallait en arriver là avant le lumbago!!! et la trucidation des pauvres féculentes Laughing
beau travail!
__________________
le bon soir
Message  Invité Sam 27 Aoû - 20:42
Mon arracheuse de pommes de terre D_PUNC_1 M'ayant fait "repassé" par un pseudo vendeur sur LBC, je pense que cette fabrication me sera bien utile pour les années qui viennent... !
merci Michel d'être toujours à deux mesures d'avance sur le faux-rhum... !!!! lol!
Message  romeo Dim 28 Aoû - 18:32
bonjour:enfin tu t y mets michel ,il est bien foutu ton arrache patates cheers un vrai plaisir avec un micro bounce bounce
Dernière édition par romeo le Lun 29 Aoû - 14:13, édité 1 fois (Raison : J'ai toujours préféré la folie des passions à la sagesse de l'indifférence)
Message  Antoine Mar 30 Aoû - 8:02
Bonjour , il y a du plagiat dans l'air(voir la derniere rubrique de cette page) mais c'est pour la bonne cause .
je sais aussi comment je vais realiser ma forge , je vais copier le barbeuk du philosophe Laughing
Bonne journée cordialement admintoine
Mise au point : ces quelques mots sont a prendre au second degres et ils s'adressent a mon amis pharaon uniquement et n'ont pas dans tous les cas vocation a soulever une quelconque polemique .
Dernière édition par Admintoine le Mar 30 Aoû - 21:34, édité 3 fois (Raison : toutes mes excuses pour mon humour decalé et parfois mal compris)
Message  Invité Mar 30 Aoû - 19:34
"Bonjour , il y a du plagiat dans l'air(voir la derniere rubrique de cette page) mais c'est pour la bonne cause ."
si c'est à moi que cette remarque s'adresse , alors je rétorquerais que :
1) je ne possède pas les matériaux
2) je ne sais pas souder (moi , je colle)
3) je ne m'aventurerais pas à copier un brevet "cauchois" du pays de Caux
4) il me serait plus facile de demander une "copie" au fabriquant ..................... ! Very Happy
Anonymement , bien sùr !!!! Suspect
Message  Invité Mer 31 Aoû - 16:43
Plagiat ou pas, on continue! Very Happy Laughing
Le talon. Je pensais le faire réglable, mais c'est inutile: Le point d'attache est à la même hauteur que celui du brabant, j'ai un réglage de hauteur sur le support arrière et le porte outils Terra comme celui du 1050 est réglable dans tous les sens. Le rôle de ce talon est de limiter l'enfoncement du soc à la profondeur voulue et de servir de guide pour "marcher droit"
Mon arracheuse de pommes de terre 2011_171
Le talon est soudé, à l'avant, sur le support principal et, à l'arrière, sur la tige centrale de manière à éviter un affaissement de la grille qui s'appuiera sur le talon.
Mon arracheuse de pommes de terre 2011_172
Vue de l'ensemble en position travail.
Mon arracheuse de pommes de terre 2011_173
La tête d'attelage.
Mon arracheuse de pommes de terre 2011_174
Montage sur le porte outils Terra.
Mon arracheuse de pommes de terre 2011_175
Montage avec la pièce d'adaptation sur le porte outils du 1050.
Mon arracheuse de pommes de terre 2011_176
Autre vue en position travail.
Mon arracheuse de pommes de terre 2011_177
Comme vous avez été sages, voici quelques côtes qui pourraient vous être utiles.
Pente du soc par rapport au sol: 30°
" de la tige centrale " 35°
" des tiges les plus basses 23 °
La pente des autre tiges étant répartie régulièrement suivant leur emplacement.
Voici une vue avec les différentes côtes.
Mon arracheuse de pommes de terre Soc_ar10
J'avais projeté de faire des essais et d'éventuelles modifications mais comme je suis à peu près sûr de mon coup et que tout est décapé, je vais passer à la peinture avant de salir cet infernal engin. bounce
Message  Bolinder Ven 2 Sep - 16:39
Bonsoir Michel,
Quel beau chaudronnier tu aurais fais!!, cela devrait être au poil!!, tu vas voir tout de suite la différence!!!, surtout
ton dos, elle gagnerais à être chromé!!, si j'avais été toi, peut être que j'aurais mis le talon un peu plus en arrière
pour la stabilité?
bravo!!, ça vaut au moins 150E avant peinture!!
bien Amicalement
Message  Invité Ven 2 Sep - 16:57
Bonsoir Ami Bolinder.
Pour le talon, je vais faire des essais, s'il le faut je le modifierai.
J'ai déjà commencé la peinture, je vais mettre la dernière couche demain et ferai les premiers essais la semaine prochaine si le temps le permet. Je vais essayer sur une ancienne motte de haricot.
Pour le moment nous avons un temps magnifique.
Bien coradialement. farao
Message  Invité Ven 2 Sep - 18:07
Michel, un gousset entre la base de la téte d'attelage et le sabot ne serait il pas le bien venu?
Message  Invité Ven 2 Sep - 18:31
Peut être, mais la tête d'attelage étant plus large que le support, j'ai pu charger sur la soudure. Les essais vont nous en dire plus, je vais forcer sur la bête pour voir si ça tient et réagir en conséquence.
Bien cordialement. farao
Message  Invité Dim 4 Sep - 10:22
Après peinture.
Mon arracheuse de pommes de terre 2011_178
Mon arracheuse de pommes de terre 2011_179
Ne restent plus que les essais...
Message  Invité Dim 4 Sep - 19:00
Mon arracheuse de pommes de terre Applaudissements-185 et à te lancer dans une production à grande échelle ... !!! Mon arracheuse de pommes de terre Haha-rire-395
Message  Invité Lun 5 Sep - 18:34
Et voila l'attelage.
Mon arracheuse de pommes de terre 2011_180
Youpi, Régis, l'ordi a bien voulu marcher! mais pour combien de temps?
farao
Message  Invité Lun 5 Sep - 18:42
Mon arracheuse de pommes de terre 3d-respect-43 faut bien avouer que ça a une certaine "gueule" , non ?
les essais vont être concluants , c'est sûr !!! cheers
Message  Antoine Lun 5 Sep - 18:50
Bonsoir , il n'est pas dans la "galerie" celui la ! cachotier!
Il faudra vite rectifier !
ami toine
Message  Invité Lun 5 Sep - 18:59
Bonsoir Antoine.
Tu peux la mettre dans la galerie si tu veux.
Bien amicalement. farao
Message  Invité Lun 5 Sep - 19:06
Suspect ah ! la galerie ... !
tu penses ! on y voit rien , c'est tout noir là-dedans !!! Mon arracheuse de pommes de terre Run
Message  Invité Lun 5 Sep - 20:04
ATTENTION !!!
CHARGEZ PAS TROP LA GALERIE
LE PC DU farao EST ESSOUFLE
Mon arracheuse de pommes de terre Smilin10
Mon arracheuse de pommes de terre Smilin11
Mon arracheuse de pommes de terre Smilin12
IL FAUT LES LE MENAGER
lol! lol! lol!
BONNE NUIT
Arrow Arrow Arrow
PAPA50
Message  Invité Lun 26 Sep - 17:10
Bonsoir à tous.
Aujourd'hui, essais. Comme prévu j'ai passé l'engin dans les mottes de haricots: La terre est plutôt humide mais voila ce que ça a donné.
Mon arracheuse de pommes de terre 2011_201
Une petite vidéo: Le moteur fume un peu au moment de l'accélération, comme c'est un Briggs ancien, je lui mets 1 % d'huile 2 temps dans le sans plomb 95. Le support de l'arracheuse est réglé bien vertical, les butées de l'attelage laissent un battement de dix centimètres environ à l'arrière. Il suffit ensuite de trouver le bon réglage de profondeur et ça marche tout seul.
https://youtu.be/H4XbmHcAuiI
Et voilà le résultat!
Mon arracheuse de pommes de terre 2011_202
Message  romeo Lun 26 Sep - 18:06
salut Michel:nickel l'arrache,ton moteur a un beau bruit cheers
Message  Invité Lun 26 Sep - 18:36
Bonsoir à tous!
Super Michel ton arracheuse! Bravo cheers
Message  Invité Lun 26 Sep - 18:40
Elle a l'air terriblement efficace,
il va falloir que je vérifie sur place
Message  Invité Mer 22 Aoû - 13:15
Pour compléter cette rubrique, j'y ajoute la vidéo de l'arracheuse en action pour la récolte 2012.
https://youtu.be/PxymJHWv6RI
Message  Invité Mer 22 Aoû - 17:36
Bonjour farao !
Du beau travail, les pommes de terre sont bien dégagées et ça ne semble pas les abîmer.
Le motoculteur semble aussi y prendre plaisir Laughing
Pour cette année, chez moi, ce sera encore avec le canadien.
Je passe plusieurs fois et je ramasse à chaque passage (3 ou 4 passages nécessaires) pas très efficace mais je préserve le dos et cette année ma récolte n'est pas très abondante.
Bravo pour ta réalisation
Bonne soirée à vous 2
Bien amicalement
Jean-Louis
