-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Révision de mon 1050.
Révision de mon 1050. Empty Révision de mon 1050.
Message  Invité Lun 1 Aoû - 17:43
Ce brave 1050, je l'ai restauré il y a 3 ou 4 ans. Il commençait à avoir des ratés d'allumage et comme j'attends les pièces du 10 cv Briggs Stratton, (elles sont chez le revendeur, j'irai les chercher jeudi), j'ai ouvert ce bon 1050.
Le système pour lequel j'ai donné les explications dans la rubrique allumage me confirmait des coupures d'allumage intermitentes et, volant arraché, je me suis aperçu que le fil du rupteur se coupait.
L'allumage est par batterie bobine, donc, dans le volant, il n'y a que le rupteur et le condensateur.
Révision de mon 1050. 2011_071
La bobine est sur le flanc droit du tableau de bord.
Révision de mon 1050. 2011_072
Après un bon nettoyage des vis platinées, mise en place d'un bon fil, huilage léger de la came, j'ai replacé le rupteur sans le brancher et j'en ai fait le réglage à 40/100 èmè d'ouverture au point mort haut.
J'ai fait le branchement pour le test: voir rubrique allumage.
Rupteur fermé: le témoin est allumé.
Révision de mon 1050. 2011_073
A l'ouverture du rupteur, le voyant s'éteint.
Révision de mon 1050. 2011_074
Cette extinction doit se produire 3,5 mm environ avant le point mort haut.
Révision de mon 1050. 2011_075
Ce la correspond à l'avance à l'allumage. Il faut donc faire pivoter le plateau d'allumage sur ces glissières pour que le rémoin séteigne juste à cette position du piston.
Révision de mon 1050. 2011_082
Bien bloquer les 3 vis de fixation du plateau et refaire le branchement.
Révision de mon 1050. 2011_083
Opérer un dernier nettoyage des vis pour supprimer toute trace éventuelle de gras.
Révision de mon 1050. 2011_084
Vérifier le bon réglage des vis à 40/100ème.
Révision de mon 1050. 2011_086
Remettre en place le petit capot de protection de l'allumage.
Révision de mon 1050. 2011_087
Volant remonté au frein filet et bloqué.
Un essai d'allumage en tournant le moteur avec une douille de 28 et un vilebrequin/ Belle étincelle bleue.
Révision de mon 1050. 2011_088
Je profite du démontage pour voir les détails pouvant être améliorés. Par exemple, la fixation de ma Dynastar.
Les filetages d'origine ayant déjà présenté des signes de faiblesse, je les avais passés de 10 à 12 mm. Comme ça me semble un point faible: Ce support, en plus de la Dynastar, doit maintenir la pompe du relevage hydraulique. J'ai donc tout simplement passé deux boulons de 12 mm au travers du carter mais il a fallu diminuer la hauteur de la tête des boulons en les sciant et en utilisant la lime électrique pour que le volant ne touche pas.
Révision de mon 1050. 2011_089
Cette fois, ça m'étonnerait que ça bouge.
Révision de mon 1050. 2011_090
De plus, je vais étudier un tendeur à ressort pour la courroie de la pompe hydraulique afin d'en augmenter l'enroulement pour en diminuer la tension. Je phosphore là-dessus. confused
Révision de mon 1050. Empty Re: Révision de mon 1050.
Message  Invité Lun 1 Aoû - 19:25
Jamais de répit ! farao
Il faudrait aussi que je passe un peu de temps sur mon petit dernier, quand il ast bien chaud, il tourne moins bien. Je vais vérifier mes soupapes car l'allumage est bon, mais je vais attendre le mauvais temps... sunny
bonne soirée,
Jean-Louis
Message  Invité Mar 2 Aoû - 16:29
Une bonne toilette.
Révision de mon 1050. 2011_098
Le joint de culasse va encore faire le coup.
Révision de mon 1050. 2011_099
Repérer la position des écrous longs qui fixeront le support de filtre à air et la tôle de refroidissement.
Révision de mon 1050. 2011_100
Rondelles et écrous en place:
Révision de mon 1050. 2011_101
Serrage à 5 mkg
Révision de mon 1050. 2011_102
Tôles de refroidissement et support filtre à air en place. Visser la bougie pour éviter qu'un corps étranger indésirable tombe dans le cylindre.
Révision de mon 1050. 2011_104
Remise en place de la Dynastar et de son tendeur et de la prise de force avant qui entraînera la pompe du relevage hydraulique.
Révision de mon 1050. 2011_105
Message  Invité Mer 3 Aoû - 20:38
Je viens de terminer la révision du 1050 à près de 22 heures, il tourne impec. Demain j'essaierai une ou deux vidéos. Il est reparti pour quelques années j'espère, je vais en avoir besoin pour passer le canadien après l'arrachage des pommes de terre.
Comme demain j'aurai les pièces du Briggs, je vais m'y remettre.
Comme j'en avais l'intention, j'ai monté un tendeur sur la courroie d'entraînement de la pompe hydraulique pour obtenir un meilleur enroulement ce qui permet de moins tendre la courroie. Ce tendeur je l'ai récupéré quand mon garagiste a remplacé les courroies de mon Scénic. Ils changent courroies et tendeurs, c'est un kit complet et ce tendeur est en excellent état.
Révision de mon 1050. 2011_106
Ce tendeur est fixé sur la pompe et le tout suit les mouvements de la suspension du moteur.
Révision de mon 1050. 2011_113
Quand je secouais le pot d'échappement, il y avait un bruit de féraille. J'ai coupé le coin du pot pour voir...
Révision de mon 1050. 2011_114
J'ai trouvé deux petits morceaux de chicane qui "chicanaient" à l'intérieur.
Révision de mon 1050. 2011_109
Je les ai mises à la poubelle où elles ne font plus de bruit. Un cordon de soudure puis j'ai passé le pot à la Zébraline, un produit qu'employaient nos Grands Mères pour entretenir les tuyaux de poêle. Le pot est noir, ce n'est pas affreux. J'avais fait la même chose au pot du 1030 et c'est resté propre.
Profitons en pour mettre un petit coup de charge à la batterie qui présente quelques signes de faiblesse: Je pense que je vais devoir investir!
Révision de mon 1050. 2011_110
Fixation de tous les tuyaux et câbles.
Révision de mon 1050. 2011_111
Remise en place de la grille de protection et du contrepoids avant.
Révision de mon 1050. 2011_112
Et voilà, bon pour le service... je l'espère, pour un bon bout de temps.
Message  Invité Jeu 4 Aoû - 19:22
Voici une petite vidéo de la mise en marche de mon 1050. Tout va bien sauf que... Hier soir la Dynastar fonctionnait parfaitement et ce matin, le voyant ne s'éteint plus.
Quand j'ai restauré cette machine, il y a 3 ans, la soupape du bouchon de reniflard était défectueuse et il y avait des projections d'huile sur tout le côté gauche du moteur. Après avoir mis une reniflard neuf, le problème a totalement disparu et la Dynastar chargeait depuis.
J'ai ôté le cercle de protection de la Dynastar, il y a de l'huile à l'intérieur. Donc, sans doute dès demain, grande toilette.
https://youtu.be/T7Mfl0SNB1s
Message  Invité Sam 6 Aoû - 16:21
Bon, ça y est, j'ai révisé toute l'installation électrique du 1050.
J'ai découvert un câble dénudé pouvant se mettre en court circuit.
Pour la Dynastar, je lui ai appliqué le même traitement qu'à celle du 1030 (Voir: à la loupe)
Elle était bien grasse at avait bien besoin d'une bonne toilette.
J'ai aussi ouvert le régulateur pour nettoyage et vérification des vis de contact.
A noter: Sur ce 1050, la partie relais de démarrage initialement intégrée au relais a été supprimée. Elle est remplacée par le gros bouton blanc, à gauche du tableau de bord, et qui permet d'actionner manuellement un relais: Simple et efficace.
https://youtu.be/H9OvqlCAVXg
On peut remarquer que le voyant de charge s'allume et s'éteint en fonction du régime du moteur.
https://youtu.be/LWnF3BPRcVM
Je pense que vous appréciez le beau soleil de ce 6 Août! affraid affraid farao
Message  Invité Dim 7 Aoû - 12:44
Essais sur piste par Quentin, pilote Toulousain dont les 5 semaines de vacances Normandes vont se terminer...
Dommage, le vent souffle dans le micro... farao
https://youtu.be/Y4Pa311W7rc
Message  romeo Dim 7 Aoû - 15:24
bijour:parfait tout ça michel, il tourne comme un moteur suisse Very Happy
Message  Invité Lun 22 Aoû - 17:05
Aujourd'hui j'ai offert une belle batterie toute neuve à mon 1050: Il a paru content.
Après quelques modifs, j'ai réussi à caser une 30 Ampères.
C'est une Bosch, Karlsruhe, Allemagne.
Elle doit être bonne: tout en bas du carton, en tout petit, il y a: Made in Taïwan. affraid
Révision de mon 1050. 2011_162
Les bornes sont très bien protégées.
Vue du relais manuel démarreur.
Révision de mon 1050. 2011_163
La boîte à fusibles et le coupe batterie.
Révision de mon 1050. 2011_164
