» Demande avis u6 ?
comment remplacer la courroie qui reli les 2 lames EmptyJeu 11 Juil - 14:19 par Casque1418
» micro tracteur 1032
comment remplacer la courroie qui reli les 2 lames EmptyMer 10 Juil - 12:08 par adrid3
» tige regulateur
comment remplacer la courroie qui reli les 2 lames EmptyJeu 4 Juil - 13:56 par jeff
» Motostandard U9
comment remplacer la courroie qui reli les 2 lames EmptyMar 25 Juin - 20:01 par Redragon
comment remplacer la courroie qui reli les 2 lames EmptyJeu 20 Juin - 17:06 par qtd
comment remplacer la courroie qui reli les 2 lames EmptySam 15 Juin - 18:30 par GLR56
» Motofaucheuse RR3
comment remplacer la courroie qui reli les 2 lames EmptySam 8 Juin - 17:23 par Pathv
comment remplacer la courroie qui reli les 2 lames EmptySam 8 Juin - 16:56 par Pathv
» vends mooteur T150
comment remplacer la courroie qui reli les 2 lames EmptyVen 7 Juin - 15:05 par veve
comment remplacer la courroie qui reli les 2 lames Empty comment remplacer la courroie qui reli les 2 lames
Message  phil le Lun 20 Juin - 17:02
bonjour , j'ai un micro tracteur motostandard 1500H avec la tondeuse ventrale,la courroie qui entraine les 2 lames a cassé.je n'arrive pas a enlever le carter et la poulie qui est dessus, pour remonter la nouvelle.
qui pourrai me venir en aide?
merci d'avance Crying or Very sad
phil
comment remplacer la courroie qui reli les 2 lames Empty Re: comment remplacer la courroie qui reli les 2 lames
Message  Invité le Lun 20 Juin - 17:04
Bonsoir Phil et bienvenue.
Aurais-tu une photo de ton matériel? Cela aiderait pour te donner un coup de main.
Cordialement. farao
comment remplacer la courroie qui reli les 2 lames Empty je fais une photo
Message  phil le Lun 20 Juin - 17:12
Pharaon a écrit:Bonsoir Phil et bienvenue.
Cordialement. farao
bonsoir PHARAON,
veu tu une photo du micro tracteur ou seulement de la poulie et du carter a démonter?
phil
Message  Invité le Lun 20 Juin - 18:23
Tu peux mettre les 2, plus il y aura de détails mieux ça vaudra.
Message  phil le Lun 20 Juin - 19:58
Pharaon a écrit:Tu peux mettre les 2, plus il y aura de détails mieux ça vaudra.
je ne sais pas comment on insère des photos sur ce site . Peux tu m'aider ?
phil
phil
Message  Invité le Lun 20 Juin - 20:54
Pas de problème: Tu fais rechercher: Utilisation du forum. GO et dans la liste qui s'ouvre, tu cliques sur Photos.
Tu auras la méthode. Au début, ça paraît compliqué, mais avec l'habitude, ça va tout seul.
Bien cordialement. farao
Message  phil le Mar 21 Juin - 11:35
comment remplacer la courroie qui reli les 2 lames Dsc06912
https://i.servimg.com/u/f29/16/59/90/87/dsc06913.jpg
bonjour, voici les photos du probléme!
phil
Message  Invité le Mar 21 Juin - 12:30
Bonjour phil. Bravo pour les photos.
Si je comprends bien, c'est la courroie qui relie les deux lames entre elles puisque la courroie que l'on voit sur la photo paraît en bon état.
Je vois que tu as dévissé l'écrou de la poulie, c'est bien elle qu'il faut sortir maintenant. Commence par bien arroser cette poulie au niveau de son axe avec du w40 ou dégrippant énergique, il faut absolument qu'elle sorte.
Il de faudre sans doute un arrache volant. Tu peux en bricoler un: Voir rubrique le dépannage, les outils.
Poulie sortie, le carter de courroie est sans doute fixé par des vis parker qui ne posent pas de problème.
Bon courage à toi. farao
comment remplacer la courroie qui reli les 2 lames Courag11
Message  phil le Mar 21 Juin - 16:26
Pharaon a écrit:Bonjour phil. Bravo pour les photos.
Il te faudra sans doute un arrache volant. Tu peux en bricoler un: Voir rubrique le dépannage, les outils.
merci de ton conseil ,je vais donc mettre du degrippant , et prévoir un arrache volant.
j'ai pu enlevé les vis du carter. oui la courroie que l' on voit ces la neuve.
encore merci tongue
phil
