T150 démarre et s'arrête.
Bonsoir Le Motostandard.
Tu dis que ton T150 démarre, tourne trop vite et s'arrête au bout de quelques minutes.
Ca ressemble fort à une mauvaise arrivée d'essence.
Démonte d'abord le gicleur (en laiton) sous la cuve du carburateur en mettant un récipient pour récupérer l'essence. Si l'arrivée d'essence s'interrompt au bout de quelques instants, ôte le bouchon pour vérifier si l'entrée d'air dans le réservoir est correcte ou si ce bouchon est trop étanche.
Autre cause possible, les 2 filtres au départ du réservoir obstrués. Je te conseille de bien nettoyer tout le circuit d'essence y compris le carburateur.
Quand ton moteur s'arrête, la bougie est-elle sèche? fournit-elle encore des étincelles?
N'hésite pas, après ces vérifications, à nous recontacter.
Re: T150 démarre et s'arrête.
Bonsoir j'encourage nos amis a poster ( par exemple repondre directement sur les sujet ouverts) dans cette rubrique il manque la question de notre amis " le motostandard" qui surement du questionner notre "moderateur pharaon" en MP .
vous pouvez aussi utiliser la touche" commentaire" en bas du sujet .
cordialement admintoine
suivre une rubrique
La rubrique sur le T150 est ouverte inutile de créer encore de nouveaux sujets continuez d'exploiter les 2 sujets ouverts avec "commentaires et post reply" merci
je sais ça bouscule un peu les habitudes mais nous ferons le necéssaire pour rendre ce forum plus facile en tout les cas il est vraiment convivial et je vous en felicite tous.
Bonjour Admintoine.
Elle est où la touche commentaires?, je ne la trouve pas. Est-ce: citer?
Merci. Amicalement.
Merci. Amicalement.
Autant pour moi "commentaire" c'est pour voir les commentaires a la fin d'un sujet si on clique dessus cela nous ouvre la voie soit a citer soit a une réponse "REPONDRE "mais on y trouve dans" portail" a la fin de chaque sujet ou au debut
Référence de peinture motostandard
Bonsoir à tous Pour le carburateur T150 Z17 / 711 il est HS (jai foiré le taraudage à l'emplacement du gicleur) Bon il est mis de côté pour l'instant on verra plus tard car je n'avance pas du tout.
Passons pour le côté peinture je vous demande à tous: Est ce que vous pouvez me donner les N° de références de peinture d'origine ou équivalente du rouge et du blanc de motostandard
Merci encore
Le motostandard
Merci encore
Le motostandard
Le motostandard- Messages : 13
Bonsoir nous sommes donc dans les carbus et la peinture pour le carbu je n'ai pas encore revisité mon antre (ou ma grotte) mais pour la peinture je sais que je vais utiliser un ral 2002 pour le rouge et un RAL 9001 pour le blanc pour mon micro1050.
Mais je vous met en garde ce n'est pas la bible parfois un echantillon et une fabrication par le carrossier du coin est souvent le mieux .
Concernant les références de peinture
Bonsoir admintoine et à tous
Je voulais te demander quelle est la signification de "RAL" 2002 pour le rouge et "RAL" 9001 pour le blanc
Merci de répondre à ce message
Le motostandard
Le motostandard
le "RAL" est une réfèrence industrielle commune,une palette "universelle" qui permet d'obtenir, pour la fabrication, une teinte, une couleur, ayant toujours et ce qcq en soit le fabricant, la même teinte, la même profondeur, le même rendu d'une couleur.
ex: celles des profilés aluminiun (vérandas, fénètres...)
quand tu vas commander une peinture, tu indiques "RAL xxxx" au vendeur qui te fournira la couleur dont tu auras donner la rèf en "RAL". inutile de préciser que si cette ref que tu indiques, n'est pas bonne, c'est inutile de râler...
» renovation MF7
» T116 qui ne démarre plus
» motoculteur ne démarre pas
» Mon terra ne démarre plus
» renovation MF7
