-15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 € 199.99 €
refection T20
refection T20 Empty refection T20
Message  jjp46 Mar 31 Mai - 13:36
Bonjour à tous
Mon terra à son pont T20 qui donne des signes de fatigue(il est né en 1969) Les roulements de l'axe des fraises ont des faibesses...l'arthrose Docteur...
Peut on les changer sans ouvrir completement la béte? Faut il sortir
la vis sans fin pour enlever la roue helicoidale?
Merçi par avance de vos conseils de qualité
Cordialement à tous JJP46
jjp46
jjp46
refection T20 Empty Re: refection T20
Message  Invité Mar 31 Mai - 16:36
Bonjour jj46.
Voici l'éclaté du T 20.
refection T20 Eclata82
refection T20 Eclata83
Pour remplacer les roulements inférieurs sur le T 20, il est nécessaire de sortir la vis sans fin.
Il est nécessaire également de séparer le carter supérieur afin d'accéder au pignon baladeur.
Pour sortir la vis sans fin, il faut sortir la rondelle N° 67 située sous le carter: Elle est bombée à l'origine et mise en force. Pour l'extraire, percer cette rondelle, diamètre 5, tarauder à 6 mm et poser une vis qui servira à tirer la rondelle. La vis et son arbre sortents par le bas.
Il est possible de réutiliser cette rondelle en la reformant: reboucher le trou à la soudure, mettre de la pâte à joint et ressertir avec un gros boulon par exemple et au marteau.
Bon courage.
Bien cordialement. farao
Message  jjp46 Mer 1 Juin - 12:31
Merçi PHARAON pour les conseils forts précieux.
Je vais m'attaquer à la bete pour lui redonner une jeunesse
Merçi à tous Cordialement JJP46
jjp46
jjp46
Message  jjp46 Lun 20 Juin - 16:14
Bonsoir à tous
J'ai commencé le démontage du T20.Un bon grattage.Apres un bon
coup de nettoyeur vapeur pour enlever toutes traces de terre .
Il faut déja les 2 joints feutre et les disques de protection de ces derniers
ainsi que les 2 roulements et les bagues d'étanchéité double levre
où les trouver?
Merçi par avance pour les renseignements
Cordialement jj46
[img][/img]
jjp46
jjp46
refection T20 Empty Re T20
Message  jjp46 Lun 20 Juin - 16:28
la Photo du T20
refection T20 Dsc02216
jjp46
jjp46
Message  Invité Lun 20 Juin - 16:47
Bonsoir jjp.
Pour les roulements, les joints spi et peut-être les feutres, les côtes étant européennes, tu dois trouver chez un fournisseur de pièces pour l'automobile.
Quant aux tôles, un appel sur les forums, ça doit marcher.
Message  jjp46 Dim 26 Juin - 14:39
Bonsoir à tous
Quelques vues du T20 en cours de restauration
refection T20 Dsc02217
etat des disques avant
refection T20 Dsc02218
en attente des joints et de la suite jjp46
jjp46
jjp46
Message  Invité Dim 26 Juin - 15:18
Salut jjp.
En effet, tes rondelles tôles sont bien atteintes affraid
Mais le T 20 est un très bon outil et assez facile à rénover.
Bon courage. farao
Message  2j Lun 27 Juin - 17:46
salut jpp
tu vas devoirs retirer le visse sans fin pour tomber le pont
j'ai fais de cette façon pour sortir la pastille
refection T20 Pont_110
, et pour la repose j'ai reboucher le trous de la visse auto-foreuse à l'étain et une rustine en, zinc les moyen du bord Laughing
reformer la pastille sur un boule de pétanque, vers chez toi il à peut-être, DORIS grossiste pour l'industrie, la tu trouvera toutes les ref possible que soit en roulement eu joint à lèvre oublis pas de changer les joints torique du sélecteur de vitesse
refection T20 Empty Photos
Message  val54 Mar 26 Juin - 17:43
Bonsoir à tous, je suis dans la réféction également d'un pont qui ressemble à un T20 mais malheuresement je ne vois pas les photos des vues éclatées, si possible de savoir si quelqu'un connait le problème ?
Merci d'avance,
Ps: je les cherche car je n'arrive pas à enlever l'axe avec le pignon qui entraine les fraises... si vous avez des idées/explications je suis volontier preneur
val54
Message  2j Mer 27 Juin - 5:00
refection T20 Image_11
https://i.servimg.com/u/f96/15/45/31/56/image_10.jpg
