Recherche mécanicien - Motostandard 1050 essence 1964 - Moteur bloqué par soupape grippée
le moteur de mon 1050 essence de 1964 , ne tourne plus, le moteur semblant buter sur une levée de soupape récalcitrante .
Je ne suis pas équipé pour le réparer et recherche un mécano pour une intervention à domicile en région parisienne sud (Chilly Mazarin)
Merci de me contacter au 06 03 85 96 54
MOUTHON- Messages : 1
Moyen de réparer un moteur bloqué par soupape grippé
Premièrement il faut déculasser.
Le joint sera probablement à changer.
Prendre doucement le tour d'une soupape avec une pince et un chiffon solide pour éviter d'abimer le coté de la tête de soupape relevé et faire sans forcer un aller retour dans le sens des aiguille d'une montre puis en sens inverse, jusqu'à ce que l'on puisse faire le tour complet. Essayer de tourner le moteur de la même façon doucement par aller retour, jusqu' à ce que l'autre soupape puisse se relever.
Si la première soupape ne redescend pas, il faut tapoter dessus avec un bout de bois sans assener de grand coups.
Pour s'aider on peut badigeonner les parties grippées avec du gazoil ou du dégrippant.
Lorsque le moteur peut tourner librement et que les soupapes montent et baissent sans efforts, on peut remonter la culasse avec le joint dans son état.
Essayer de démarrer. Cela va rattatouiller un peu, fumée bleu à cause du gazoil.
Puis cela devrait se stabiliser avec un bruit normal.
Le moteur est ainsi sauvé. Reste à remplacer le joint de culasse si déchiré.
Bon courage, André
Bon courage, André
NOUGUIER- Messages : 883
» Recherche doc Motostandard à moteur Lombardini LA430
» vends mooteur T150
» recherche de pièces pour un 1050 E
» moteur T220 bloqué
