Motoculteur/Motobineuse MotoStandard PUMA 300 (problème allumage)
Bonjour à tous, on m'a donné un motoculteur ou motobineuse (je sais trop si c'est lun ou l'autre ) donc un "Motostandard PUMA 300".
J'ai commencé par ouvrir le moteur car il était très
dur à démarrer, et je me suis rendu compte que l'huile était trés rare, j'ai huilé le piston et tout remonter, il l'a c'est vraiment agréable il tourne tout le seul le moteur. Mais maintenant j'ai un souci d'allumage, je n'ai pas d'étincelle à ma bougie :/ et je cherche un solution... j'aurais besoin aussi de connaitre un site pour acheter des pieces pour cet engin (un lanceur pur le moment)
Merci pour vos réponses
ptipierre35- Messages : 3
Re: Motoculteur/Motobineuse MotoStandard PUMA 300 (problème allumage)
contrôle le système d’arrêt moteur voir si le câble n'est pas en contact , si non cela proviens de la bobine ces un moteur briggs stratton le type moteur est frapper sur le carter de volute d'aire
https://www.motoculture-distri-piece.fr/achat-vente-pieces-detachees-allumage-condensateur-bougie-bobine-rupteur-module-motoculteur-tondeuse-briggs-stratton,fr,3,28.cfm
2j- Messages : 2024
Merci 2j c'est ici l’arrêt moteur ?
à tu désoxyder l'entre fer de la bobine et des aimants sur le volant moteur
règle le jeu de l'entre fer à 2 dixième
contrôle la bobine avec un multimètre et fait ce teste
https://www.youtube.com/watch?v=O3FERd-raD4
2j- Messages : 2024
la petite pate d'arret moteur a cassé j'ai enlver le fil du coup. J'ai fais le test de la vidéo mais avec une batterie de voiture, ça fait de l'étincelle comme la vidéo mais une fois la bougie branché j'ai rien :/ :'(
» Problème d allumage sur mon motoculteur motostandard guntrod
» Probleme allumage ?????
» problème embrayage motobineuse Star
» problème d allumage
» Embrayage motostandard Puma
