motoculteur bernard 249b probleme demarrage
bonjour et merci pour l ajout je vient d acheté un vieux motoculteur moteur bernard 249b le réservoir été pourrie et le carburateur crade il a démarré au ralentie et maintenant il crache l essence par le carbu et l échappement j ai nettoyé l entre fer car plein de terre étincelle bleu a la bougie et démarre et cale en attente d une réponse merci
cris- Messages : 5
Re: motoculteur bernard 249b probleme demarrage
essence qui gave le moteur ,le pointeau qui ne ce referme pas
le carbu à besoin d'un bon nettoyage
Bonjour ok je vais me pencher dessus et le démonter et voir à le change si ces toujours le même problème merci je vous tiens au courant bonne journée
cris- Messages : 5
» motoculteur bernard 249b probleme demarrage
» problème LABOR moteur Bernard W 239
» probleme demarrage t45
» probleme de demarrage
» Démarrage motoculteur
