PROBLÈME MOTEUR - TRACTEUR MOTOSTANDARD 1017
Je me permets de vous solliciter car j'ai un problème moteur sur le micro-tracteur MOTOSTANDARD 1017 de mon grand-père. Je l'ai fais réviser par un garage agricole (vidanges + carburation) dans le but d'une utilisation occasionnelle (ramassage de fruits). Il démarre très bien à froid mais après 15min environ il s’arrête net... Impossible à rallumer. Il faut soit attendre 1h sans y toucher soit couper l'arrivée d'essence (en insistant sur le lanceur). Avant de le ramener chez le mécano, j'aurais souhaité l'avis des personnes de ce forum.
Bonne journée, Nicolas
Nico Fonta- Messages : 9
Re: PROBLÈME MOTEUR - TRACTEUR MOTOSTANDARD 1017
probablement le condensateur ,voir aussi la bobine mais commence par changer le condo
2j- Messages : 2024
Re:PROBLÈME MOTEUR - TRACTEUR MOTOSTANDARD 1017
Bonsoir 2j,
Ok, donc selon toi cela n'a rien à voir avec la carburation ? Pour acheter un condensateur, as-tu des adresses à me communiquer ?
A bientôt, Nicolas
A bientôt, Nicolas
https://www.motoculture-distri-piece.fr/condensateur-allumage-tronconneuse-stihl-11154043400/1115-404-3400-,fr,4,288-7.cfm
2j- Messages : 2024
RE:PROBLÈME MOTEUR - TRACTEUR MOTOSTANDARD 1017
Bonjour 2j,
Ok, c'est noté, je vais regarder ça et je vous tiens informé de l'évolution.
Merci pour ton conseil . Bonne journée, Nicolas
Bonsoir 2j, c'est encore moi. Je me disais que, à démonter l'allumage, j'aurais surement intérêt à remplacer également la bobine. Te serait-il possible de me faire passer un nouveau lien avec la bobine à acheter ? Je cherche sur les sites de moteurs MAG 1026 mais sans succès...
A bientôt, Nicolas
A bientôt, Nicolas
Regarde ici si c'est bien la même que sur ton 1026, mais je pense que oui
MikA- Messages : 16
Bonjour Mika,
Ok super, en plus le prix est intéressant Par contre, la référence que j'ai sur ma documentation la référence est : 2 204 211 029 alors que sur le site la référence 2 204 211 043. Je sais pas si cela a une importance...
A bientôt, Nicolas
A bientôt, Nicolas
Bonsoir à tous, bonsoir Nicolas,
Si les entraxes de fixations sont les mêmes, tu peux y aller sans soucis
Bon courage
Bon courage
MikA- Messages : 16
Bonjour Mika,
Ok ça marche. Je l'ai amené chez un mécanicien qui a réussi à retrouver les références. Il attend le retour de son fournisseur. Sinon, je commanderai directement sur le site. Merci beaucoup.
A bientôt, Nicolas
A bientôt, Nicolas
Bonsoir et très bonne année à 2019 tous à bord de vos Gutbrod ,
Juste pour vous tenir informé de l'évolution de la remise en marche de mon 1017. Je viens à peine de le récupérer... Le mécano a voulu passer par ses fournisseurs pour la bobine sans succès. J'ai donc commandé celle du site (merci Mika) qui correspond exactement. Seulement après 1h d'utilisation pendant les congés de Noel, le moteur se met à avoir des ratés (mais ne s'éteint pas). En discutant avec un autre garage (qui semble plus considérer la chose), il me dit que cela doit venir des dépôts d'oxydation du réservoir et que le fait de mettre un filtre ne solutionne pas le problème. Je voulais savoir si d'autres personnes ont rencontrées ce genre de problème et si des réservoirs plastiques adaptables existent.
A bientôt, Nicolas
A bientôt, Nicolas
Bonjour Nico, bonjour à tous,
Nickel pour la bobine, content que ça t'ais rendu service, concernant ton problème actuel, je te conseil de démonter tes gicleurs et de les nettoyer pour voir si il y a une amélioration, si oui, monte un filtre à essence, si non, contrôle le réglage de ton rupteur qui a pu bouger légèrement...
Bon dépannage
Bon dépannage
MikA- Messages : 16
RE:PROBLÈME MOTEUR - TRACTEUR MOTOSTANDARD 1017 + COURROIE
Comme annoncé dans mon précédent post, j'ai commencé à travailler avec mon petit 1017. Seulement, en transportant du bois, je me rends compte que la courroie d'entrainement patine dès que je suis chargé ou sur un rapport un plus élevé. J'ai vu dans la documentation technique comment la "retendre". Néanmoins, vu qu'elle n'a jamais été changée depuis que nous en sommes propriétaire (presque 50 ans), je souhaiterai en acheter une neuve. Je n'arrive pas à trouver de référence dans la documentation technique. Je voulais savoir si vous pouviez m'aider et me donner votre opinion sur le sujet. Bonne journée .
Nicolas
Nicolas
» tracteur tondeuse 1017 A
» MOTOSTANDARD 1017
» pipe admission pour moteur mag monté sur un micro tracteur mstd 1017
» échange staub contre matériel ou moteur ou autre motostandard ( micro tracteur )
» Micro 1017 dans l'aviation
» MOTOSTANDARD 1017
