Motoculteur motostandard t45
Bonjours j'ai une fuite d'huile au niveau des axes des roues mais je ne sais pas comment les enlever . Je vous joint une photo du bas du motoculteur.
https://i.servimg.com/u/f58/19/69/57/02/p1040211.jpg
Protin69009- Messages : 2
Re: Motoculteur motostandard t45
donne moi ton adresse mail en MP , pour que je puisse te faire parvenir le manuel atelier
ton pont ces un T20
tu retire la rondelle N° 50 , je visse une vis à bois dans le joint N°52 et j'arrache le joint avec l'aide d'une pince cote du joint 35/47/7 double lèvre
la rondelle en feutrine tu la reproduis avec de la feutrine que tu te procure chez un magasin de bricolage vendus en plaquette ce produit est prévus pour le pieds de meuble
» Motoculteur motostandard t45
» Motoculteur Motostandard
» motoculteur motostandard U10
» Motoculteur débroussailleur motostandard
