Motoculteur T16 qui manque de puissance.
Je fais appel à vous pour un manque de puissance de mon T16 avec carbu Gutbrod.
Voici les vérifications faites :
- Vis de richesse à 3/4 de tour, ou 1 tour : pas d'amélioration.
- Gicleurs, cuve carbu, filtres : propre.
- Essence à 4% d'huile de synthèse 2T.
- Bougie en bon état.
- Filtre à air à bain d'huile : niveau OK
- Palette de régulation bien mobile.
- L'accélérateur manuel est bien souple et la liaison au carbu est correcte.
Les symptômes :
- Le moteur démarre très bien, au 1/4 de tour.
- Il tient très bien le ralentit
- Au travail, la puissance n'est pas là. Ça tourne les fraises mais à basse vitesse.
- De temps en temps, pendant 15 ou 20 secondes, la puissance revient brusquement normale ! Ça m'arrache les bras et les fraises tournent très vite, puis ça redevient fainéant.
Votre avis ?????
Ci-joint les photos de mes 2 Motoculteurs :
Je n'ai que 1 train de fraise, et 1 seule liaison autour de la cloche d'embrayage. C'est pas pratique !
Les symptômes :
Votre avis ?????
Pierre-Jean42- Messages : 9
Re: Motoculteur T16 qui manque de puissance.
à quel cran est le ressort sur la barrette ? il ce peu que l'axe du papillon des gaz sois usé et qu'il bloc , actionne le manuellement moteur tournant
le pot d'échappement et décalaminer ?
2j- Messages : 2024
