nouveau et besoin de votre aide !
bonjour, je vient de faire l'acquisition d'un petit motoculteur motostandar et je voudrais que vous m'aidiez un peut, je joint des photos car je voudrais savoir de quel modèle il s’agit, il marche bien mais a quelque petite réparation a recevoir, l'antiparasite est casser et se débranche a tout bout de champ, la commande des gaz est défectueuse, le filtre a aire est hors d'age, deuxième question, connaissez vous des site de pièces détacher pour ce type de machine. merci par avance pour vos réponse.
chris21- Messages : 2
Re: nouveau et besoin de votre aide !
tu peu adapter ce type de manette
https://www.motoculture-distri-piece.fr/manette-d-acceleration-universelle-avec-bouton-stop,fr,4,818.cfm
https://www.motoculture-distri-piece.fr/manette-d-acceleration-universelle,fr,4,1673.cfm
j'utilise cette antiparasite
https://www.motoculture-distri-piece.fr/connecteur-de-bougie-ngk,fr,4,741.cfm
quant au filtre à aire qui ce trouve difficilement en occase
je modifie un filtre à bain d'huile de 1z10
coude de raccordement filtre et carbu
https://planetcaoutchouc.com/coude-90-o-30-mm-noir.html
si tu veux le remonter en origine j'ai les pièces que tu recherche
contact moi en MP
contact moi en MP
merci pour ta réponse 2j, pense tu que je puise remplacer le filtre a air par un filtre pour moteur bernard comme celui ci
sans support il ne tiendra pas en place , pas assez de prise au carbu
» Besoin d'aide svp sur puma 500
» Besoin d'aide pour un réglage carbu
» besoin d aide pour na nouvelle machine
» besoin d'aide pour lui refaire une santé
» Besoin d'aide pour identifier cette tondeuse
