Nouvel expert
Nouvel expert
Et oui, je suis nouveau sur le forum et grand expert devant l'éternel, en ... rien du tout, quoique si ca peut compter, on dira plutôt que je suis balaise en question, j'en ai tout plein.
Nouveau propriétaire d'une vieille maison dans le 77, je suis en pleine (auto) rénovation. J'ai 1600 m² de jardin laissé a l'abandon depuis plus de trois ans, et qui héberge une colonie de taupes (dixit mon voisin, j'aurai tendance à lui donner raison, vu son état).
Le jardinier que j'ai appelé à la rescousse me coute près de 100 € le passage, tarif que je pense justifié vu l'état du jardin.
Je voudrais m'équiper d'un micro tracteur, pour refaire mon jardin, accessoirement il me servira transporter les gravats à la déchetterie, au transport des matériaux pour la rénovation de la maison et aplanir la terre issue du décaissement de mon sous-sol, etc...
Mon budget est hélas limité, on m'avait conseillé un tracteur vigneron, mais un 'vendeur' avec lequel j'ai pris contact me l'a déconseillé vivement, et orienté vers un micro tracteur.
J'ai trouvé sur leboncoin deux machines qui me semble intéressante au niveau du prix (je n'ai pas les connaissances necessaires pour juger de leur état mécanique, ni des possibilités d'utilisation). Un MF 12 et un motostandard 1032, sans outillage tous les deux. Lequel me conseiller vous et dans ce cas avec quel type d'outillage. Mon budget tourne autour de 1000 €, pour le micro tracteur et l'outillage. Si trop bas, que puis-je prendre pour un début, en plus de la tondeuse. Tondeuse qui doit servir sur une autre parcelle, approximativement de la meme dimension, que j'ai laissé a l'abandon .
J'attends avec impatience vos suggestions avant que ses 'affaires' me file sous le nez. Merci d'avance
strangefruit- Messages : 9
Re: Nouvel expert
Bonsoir , voila une présentation comme je les aime.
Même si le MF 12 a un aspect de micro tracteur il ne reste pas moins une tondeuse autoportée ,le microtracteur 1032 a tout d'un grand mais il reste le plus fragile au niveau moteur de la gamme 103" et pour certain travaux sa puissance reste limitée .
Pour moi 1040 ou un 1050 en essence ou diesel c'est parfait .
Quel que soit le choix il faudra tout de même revoir le budget a la hause pour l'outillage.
Je te conseille de ne pas te precipiter tu ne perd rien s'il se vendent .
Bonne recherche.
Cordialement Antoine
toine à raison
porte toi plus sur un 1030 ou 1050
de plus celui à 500€ bin il vaut que sa
notre gamin à raison sans carton sur la route tes mal
si ta des taupes ces bien le dernier refuge pour elles
Bonne recherche.
toine à raison
Re: Nouvel expert
salut, je revoie ma copie par rapport a tes demande, effectivement, le massey ce retrouve limite! surout qu'il na pas de blocage de différentiel! mais pour tracter ou pour tondre/ faucher, il est super!
suivant le prix, faut voir!
pour le 1030, je ne connais pas beaucoup pour ma part, mais il est plus fonctionnel que le massey, il est plus micro tracteur, faut voir avec les expert!
mais dans les deux cas, il est formellement interdit de circuler avec sur la voie publique! sauf si il a une carte grise, et donc des papier en rêgle!
mais rare!
mais rare!
cyril.lg56- Messages : 100
Merci à tous les deux pour vos reponses, et pour vos indications. Je m'apprêtais à les jouer à pile ou face pour savoir lequel j'achèterai , ignorance quand tu nous tiens... Je vais donc revoir mon budget à la hausse, 1300 € - 1500 €, et retenter le coup dans un mois ou deux.
Outre la tondeuse, pour re-aplanir le terrain et effacer les exactions des taupes que me faut-il ? Une charrue, ou un rotovateur et un rouleau ? En fond de jardin j'ai une plantation d'orties, je soupçonne l'ancienne propriétaire de les avoir planter comme barrière , une débrousailleuse pourrait-elle en arriver à bout ?
Dans l'intervalle, je vais établir une stratégie pour ma guerre contre les taupes .
Bon weekend
Bon weekend
Re: Nouvel expert
pour la déchetterie ou autres une bonne remorque derrière la voiture c est moins d ennuis qu un micro tracteur sur la route , ce n est que mon avis bien sur
le 1050 est mieux
plus puissant , il s adapte a tout , les accessoires on les trouve plus facilement
pour les taupes elles étaient la avant toi elles partiront des qu il y aura de la vie dans ce jardin
le 1050 est mieux
Re: Nouvel expert
salut,
puis ton gazon, sa dépend si tu veut le refaire, ou l'arranger!
si tu veut juste l'arranger, tu passe plusieurs fois une herse de pelouse, puis un coup de rouleau (facile a fabriquer en remplissant une buse de beton! la mienne fais plus de 300kg sur 1m, pour te dire que sa tasse bien!)
pour tes orties, tourne toi plus vers une débroussailleuse, et si t'en a vraiment beaucoup, tu prend une faucheuse a lame, c'est le gabarit d'une tondeuse, mais en renforcer et éjection latérale!
il en existe même pour les micro tracteur, en ventrale ou en porté a l'arrière!
mais comme le conseille les expert du motostandard, ne prend pas un petit de la gamme pour ton utilisation!
Une trouvaille
Je crois avoir enfin trouver la perle rare, un Gudborg 2500 sur Leboncoin. Le proprio me signale que le moteur a été remplacé par un moteur de 4L. Pas de relevage arrière, mais un plateau de tonte, à un prix dans mon budget 600 €, avec un panier à adapter (200€ en plus).
Etant donné ma grande expertise en mécanique, je reviens vers vous. Est-ce comme je le crois une affaire, peut-on y mettre un relevage trois points.
Est-il facile de trouver un relevage trois points pour ce tracteur.
Lien vers annonce sur Leboncoin
C'est l'un des seuls que je trouve dans mon budget, et je dois avouer que j'attends avec impatience vos remarques concernant le micro tracteur.
Bon weekend à tous
Bon weekend à tous
Re: Nouvel expert
bonjour a toi
d origine ce moteur a un moteur de 4l mais avec un pignon supplémentairement
si ce tracteur n a pas le relevage hydraulique d origine et le moteur d origine , prends le pour te promener il te servira pour tirer une remorque ou autres mais pas pour t en servir comme tracteur '(d origine il est fait pour tondre , pousser de la neige et tirer remorque un roto a la rigueur etc boite fragile)
sur celui que tu cites tu pourras mettre la barre de coupe mais tu ne pourras pas l entraîner , tu pourras lui mettre un broyeur derrière en trouvant le relevage (pompe relevage = des frais )
Une trouvaille
Merci pour votre réponse, vue mon niveau en mécanique, je vais donc éviter ce micro tracteur. Donc retour à l'augmentation de budget.
Et surveillance active du bon coin, je retiens donc le 1040, et le 1050, en matière de micro tracteur.
Bon weekend à tous
Bon weekend à tous
Re: Nouvel expert
le 1040 ou 1050
c est un bon compromis
tu en trouves a tous les prix en étant patient (si tu en vois un qui te convient a un prix raisonnable mets toi en relation tout de suite avec le vendeur après ce sera trop tard )certains les prennent pour les mettre en pièces et les revendre
Re: Nouvel expert
Tu peux aussi chercher un Hako, qui font encore plus micro tracteur que les Motostandard, mais le prix est encore plus élevé...
Pour la remorque, un châssis de petite caravane va très bien, il suffit de refaire un plancher un peu solide et des ridelle, une rampe de feux et hop!! Mais attention au poids à vide, au delà de 500kg charge comprise, il faut une carte grise, et de remorque, pas de caravane!!
Y' aussi les caravanes pliantes qui peuvent faire de belles remorque simplement en les vidant!!
Pour tes orties, pas d'inquiétude, j'ai rasé un gros bosquet de ronces de 2m de haut avec mon 'petit' 1017, bon le moteur est plus gros que l'origine, mais ça l'a très bien fait, il faut juste y aller doucement! et il suffit de tondre régulièrement pour éradiquer les orties.
Feub- Messages : 23
Et un 1050D, un
Bonchou missiou marame,
J'ai enfin trouvé un micro tracteur, un 1050D moteur Farymann, grâce a vos conseils, la bête est installée dans mon jardin et refuse obstinément de démarrer.
Pas grave, ca ne donnera l'occasion de faire mes premiers pas en mécanique.
Pour l'instant je l'ai surtout scruté, étudié, analysé. Je reviens vers vous dès que j'ai localisé la fameuse "molette de décompression" qu'il faut activer pour la démarrer.
Merci pour tous vos avis et conseils
Re: Nouvel expert
oui la manette c est un décompresseur pour l aider a le démarrer il faut la maintenir , ensuite l a lacher une fois demarrer et pour le couper tu l actionnes le moteur s étouffe
DEMARRAGE D'UN 1050 D EN VIDEO
Comment faire démarrer un moteur de 1050d
https://youtu.be/NbVsujmbHzo
