SULKY MOTOCULTEUR MULTIFONCTIONS
cornot a écrit:Bonjour a tous
j ai decide apres le tutoriel de fabrication du sulky dans le titre LA FIN DU TRACMOTOC VIVE LE SULKY de regrouper sous le titre SULKY MULTIFONCTIONS les differentes photos du SULKY TERMINE
CHASSIS EXTENSIBLE
chassis COURT
chassis LONG
verrouillage par une goupille avec arret ressort de TERRA
rattapage du jeu entre les tubes par vis moletee et ecrou
la manoeuvre est facilitee par le blocage pu train AR par le frein PARKING et on manoeuvre le timon
BENNETTE
Elle est AUTOCOINCEE par le repose pied AV les tubes lateraux etl l attelade a l AR
utilisable chassis long ou court
BANQUETTE TRANSPORT PASSAGERS (surtout enfants)
la banquette comporte 2 tubes epaules s engageant dans les tubes lateraux du chassis
BENNE
se monte en lieu et place de la banquette et possede en partie AV sur le repose pied une fixation positive
sa mise en place necessit le demontage du siege et de son support (toujours sans outil)
la position BANQUETTE ET BENNE se font en CHASSIS LONG
SIEGE
demontable avec son support et adaptable a la morphologie du conducteururl=
FREINAGE
realise en reprenant les freins de la voiture sans permis et en adaptant une pedale
les cable s adaptent AUTOMATIQUEMENT a la position du chassis
FREIN PARKING
blocage de la pedale
BEQUILLE AVANT
couple de rotation reglable
ATTELAGE ARRIERE
Permet de tracter tout ce qui va sur une boule de 50 (une remorque)
RANGEMENT
frein en position PARKING apres demontage siege et support se rangeDEBOUT cotre un mur sans risque de rouler(comme la remorque)
TOUTES LES MANIPULATIONS PRESENTEES S EFFECTUENT SANS OUTILLAGE
j espere que ce SULKY inspirera des membres
il est en vente ainsi que la remorque qui possede un chassis route homologe constructeur
bonne lecture
cornot- Messages : 480
» Sulky agricole pour motoculteur ou autres
» Construction d'un sulky
» La fin du TRACMOTOC vive le SULKY MULTI USAGES
» doc motoculteur bcs 735
» QU'EL EST CE MOTOCULTEUR
