Recherche doc Motostandard à moteur Lombardini LA430
Je suis à la recherche d'une doc d'entretient pour un motostandard à moteur Lombardini LA430. Je n'ai pas plus d'information sur le modèle, donc je mets une photo que j'ai trouvée, et qui semble correspondre.
SnoozyJB- Messages : 1
Bonjour ton motoculteur est un Ferrari 72s sous couleur Motostandard
Bonjour ton motoculteur est un Ferrari 72s sous couleur Motostandard.
J'ai exactement le même (si le tien est identique à la photo là).
C'est une excellente machine.
Je serais surpris si ton moteur est un LA 430 : ça doit être le LA 490 (Lombardini) comme sur le mien. Moteur magique, grosse cylindrée pour un motoculteur, et il crache dans les 14 CV.
Le bloc boîte à vitesses etc c'est du Ferrari 72s : très solide, sorti en grande série. Ferrari avait racheté Motostandard et avait sorti ce motoculteur qui est un 72s avec juste un capot (en résine) aux couleurs Motostandard, et des masses dans les roues de microtracteur Motostandard (masses légèrement plus lourdes que sur un motoculteur classique). Ce qui fait de ton motoculteur un grosse bestiole !
Point de sécurité incontournable : monter ou faire monter un gros bouton d'arrêt au guidon, étanche à l'humidité et très accessible, parce que le bébé tu ne le cales pas, et s'il te recule dessus (coup classique) ou autre, faut pouvoir couper en urgence ! ! !
Pierre
Pierre
Pierre 31- Messages : 4
Re: Recherche doc Motostandard à moteur Lombardini LA430
Bonjour Snoozy
Si tu veux une documentation moteur il faudrait savoir lequel des Lombardini 490 ou 430
eric72- Messages : 305
» recherche revue technique pour moteur lombardini 6LD400V Cyl 395
» Recherche mécanicien - Motostandard 1050 essence 1964 - Moteur bloqué par soupape grippée
» vends mooteur T150
» moteur lombardini d
» recherche moteur 1050E
