vends GUTBROD 1010 pour réparation ou pièces
Bonjour à tous!
Je vends un tracteur tondeuse gutbrod 1010 qui marchait parfaitement avant que l'alternateur ne lache. N'arrivant pas à trouver la pièce je baisse à contre coeur les bras..
Si quelqu'un est interessé qu'il me fasse signe! ou par miracle si quelqu'un avait un alternateur!
Same
Same
same- Messages : 1
Re: vends GUTBROD 1010 pour réparation ou pièces
ton 1010 doit être équipé d'un moteur brigg straton il me semble , le références et le type sont inscrit sur carter tôle de ventilation , les pièces ce trouve facilement
atbt2j
atbt2j
Non Same !! ne baisses pas les bras, si l'alternateur du moteur B&S est grillé , il se remplace, il est derrière le volant moteur et puis les pièces existent.
Mais avant de partir tête baissée; il faut en connaitre la cause ( usure ou défaillance dans le circuit de charge ou d'allumage)
Donnes nous le type; JJ t'a expliqué ou le prendre, as tu un multimètre pour faire certains contrôles ?
eric72- Messages : 305
» recherche pièces détachées pour gutbrod 1Z18
» Gutbrod 1010
» gutbrod 1010
» Gutbrod 1010
» Fusée roue gauche Gutbrod 1010
» Gutbrod 1010
» gutbrod 1010
» Gutbrod 1010
