Aujourd'hui à 6:34 par 2j
Aujourd'hui à 6:24 par 2j
Hier à 16:03 par FIGUEIREDO
» photo embrayage
Hier à 15:49 par FIGUEIREDO
Ven 18 Mai - 16:52 par mack
Jeu 17 Mai - 8:30 par cris
» Motostandard DT 702
Jeu 17 Mai - 5:23 par Champanhet
» cherche doc pour moteur bernard 249b
Mer 16 Mai - 20:13 par cris
Mer 16 Mai - 20:02 par cris
motofaucheuse MF7
motofaucheuse MF7
Message  patrice 1962 le Jeu 7 Juil - 8:58
Bonjour. Heureux possesseur depuis peu d'une motofaucheuse motostandard, j'ai une petite question concernant l'huile de pont.
C'est un modèle moteur 2 temps, je dois faire la vidange, et un ami m'a dit de faire très attention à l'huile utilisée. Il se pourrait qu'il y ait un pignon en cuivre et dans ce cas il faut mettre de l'huile à base de ricin.
Avez vous des information la dessus?
Merci à tous.
PS: dès qu'elle est en service, je vous enverrais quelques photos.
patrice 1962
Re: motofaucheuse MF7
Message  Feub le Jeu 7 Juil - 18:08
C'est pas pour les pièces en cuivre, mais les pièces en laiton!! Et de la 80w90 GL4 conviens aussi, c'est la 80w90 GL5 qui risque d'abimer le laiton.
Feub
Message  patrice 1962 le Ven 8 Juil - 5:05
Merci beaucoup pour cette réponse. Par contre n'ayant aucune doc, je ne sais pas si il y a des pièces en laiton. Je n'ai pas l'année de fabrication, mais j'ai son numéro de série. A partir de là peut on connaitre éventuellement l'année, et si oui, y a t'il des pièces en laiton dessus?
patrice 1962
Message  philippe2877 le Ven 8 Juil - 11:03
ce n est pas du laiton , c est du bronze
et oui il y a une poulie en bronze
Message  patrice 1962 le Sam 9 Juil - 4:48
Merci Philippe. Donc pour l'huile faut il en mettre une à base de ricin? merci.
patrice 1962
