Motostandard Turbo jet 100E
Il s'agit d'une tondeuse électrique dont je ne trouve aucune trace sur Internet.
Produite à l'usine de Macon en 1972, son carter est en aluminium injecté.
La largeur de coupe est de 48,5 cm
Il y a 5 réglages de hauteur de coupe , de 2,5 à 7cm sous carter.
les Roues avants décalées, ce qui permet de passer plus aisément les obstacles allongés.
Une barre frontale chromée avant carter couche l'herbe.
J'aurais souhaité tous les renseignements descriptifs du modèle (documentation, publicité etc...) et notamment des explications sur la dénomination de Turbo Jet et sur l'originalité éventuelle du
modèle également équipé d'un déflecteur et d'un sac de ramassage particulièrement ergonomique.
D'avance merci pour votre aide
chay59- Messages : 5
Re: Motostandard Turbo jet 100E
je ne l a connais pas celle ci , elle est sympa
normalement elle a un prénom
lido,starlette,etc
lido,starlette,etc
Bonjour Philippe,
Si elle a un nom, il n'apparaît nulle part, ni sur elle, ni sur les factures.
Je dispose juste de la dénomination Turbo jet 100E et Type RS 46 WM.
Un peu court pour la vendre. Même si je sais qu'il s''agit d'une très bonne machine très bien pensée, j'aimerais bien connaître le sens de la dénomination turbo jet qui ne me semble pas anodine compte tenu de la forme très particulière du carter.
je connais sur mes docs , juste la ludo electrique 900watts
je vais me renseigner avec ta photo
Salut Philippe.
Super
De mon côté, j'ai peut-être trouvé une piste : Husqvarna et plus précisément Elextrolux qui fait partie de ce groupe.
En effet, il se pourrait que le moteur, bien qu'estampillé Gutbrot soit un Electrolux qui fournissait parait-il beaucoup de fabricants de tondeuses se mettant à l'electrique. Il serais alors peut-être possible de remonter la filière de cette manière.
Encore merci à toi
Super
Encore merci à toi
Quelques nouvelles du front:
J'ai décapoté pour voir l'aspect du moteur.
Il s'agit d'un leroy-Sommer étanche type MM boy de 1,35ch 3000 tours et non d'un Electrolux qui me paraissait un peu bizarre
