grosse fuite d'huile vers axe de roue
Bonjour, j'ai un motoculteur gutbrod type C51525.
J'ai une grosse fuite d'utile au niveau de l'axe de roue à droite (côté decrabottage).
J'ai ouvert le couvercle mais n'arrive pas à voir directement d'om vient la fuite.
Est ce que quelqu'un a déjà été confronté à ce problème et pourrait m'éclairer?
Merci d'avance.
Jean-François.
Merci d'avance.
Jean-François.
jean francois- Messages : 7
Re: grosse fuite d'huile vers axe de roue
poste des photos de ta machine , car pour moi le type que tu donne ne corespont pas aux machines de cette marque
merci pour ce premier contact
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Pour les photos, ca va pas être simple car il est tout démonté, mais j'essaierai rapidement.
J'ai pris les infos sur une plaque sur un côté de la machine, il a un moteur stationnaire (déporté à l'avant) lombardini de 350cc.
Est ce qu'il y a un autre endroit où on peut trouver le type de machine?
Jean-François.
Jean-François.
bonjour jean françois ,on est voisin je suis du 63
je pense à un motostandard u 100 ou 80
bonjour àtous
ces sa romeo cec du GOLDINI ou FERrARI
je cherche encore...
Le motoculteur que je possède ressemble presque à un puma 800, mais le miens n'a pas de capot ou carénage.
Il a un moteur essence lombardini 4t de 350 cc, decraobatage sur la roue droite, prise de force , 3 vitesses av et une vitesse ar.
Si quelqu'un avait un visuel, ca m'aiderait à l'identifier, afin de répondre à ma question initiale concernant la fuite.
Merci à tous pour votre aide.
Jean François.
Jean François.
la suite de ma fuite
J'ai réussi à démonter le demi arbre de roue et j'ai trouvé la cause de la fuite, un petit circlip qui s'était ouvert côté pont et du coup l'arbre avait du jeu d'où la fuite.
Ma question devient: comment remettre le circlip ou dans quel ordre remonter le demi arbre. Le circlip étant ouvert je n'ai pas l'ordre exact du démontage.
Merci à tous.
Merci à tous.
» Problème de fuite d'huile sur arbre de roue de MF 70
» problème ralenti U5
» Moteur T150
» la plus grosse patate
» recherche les 2 flasques sortie boîte de vitesses vers les roues pour motoculteur motostandard.
» Moteur T150
