Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Redémarrage 2060 et allumage par module electronique
Redémarrage 2060 et allumage par module electronique Empty Redémarrage 2060 et allumage par module electronique
Message  Niko01 Mar 19 Avr - 12:09
J'ai des problèmes d'allumage sur un 2060 qui m’empêchent de démarrer. Après nettoyage complet du carbu, j'arrive péniblement à faire "brouter mon moteur quelques fois avant qu'il ne cale. Pour cela j'ai besoin de boucher partiellement l'arrivée d'air car le papillon du starter ne se ferme pas complétement: 1 premier problème.
Néanmoins, lorsque j'ai récupéré le tracteur, ce dernier présentait une culasse graisseuse et une autre particulièrement séche (surchauffe?) Shocked
Redémarrage 2060 et allumage par module electronique 20151010
Plus généralement le tracteur était graisseux (ce qui a permis sa conservation).
J'ai remplacé les bougies, repris les étanchéitées de la pompe et du carbu, débloqué une soupape d'échapement qui sera bonne à changer (si vous avez une adresse je suis preneur), grenaillé mon reservoir, fait les vidanges moteur et pont, et testé mon allumage avec un testeur. L’étincelle n'est pas systématique sur un cylindre et parait faible sur l'autre.
Je ne maitrise pas du toute cette partie de mécanique c'est même plutôt ma bête noire Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Je pense, dans un premier temps essayer de régler l'écartement de mes rupteurs ainsi que l'avance avec les indications déjà trouvées sur ce forum MAIS (nous y voilà): afin de rafraichir ce moteur, est-il envisageable de lui greffer deux modules d'allumage électronique et si oui, comment les raccorder ? Les rupteurs étant externes, je ne sais pas comment procéder.
Quelques photos supplémentaires pour vous faire une idée ( un nettoyage grossier a été réalisé):
Redémarrage 2060 et allumage par module electronique 20151012
Redémarrage 2060 et allumage par module electronique 20151013
Par avance, merci. rabbit
Niko01
Redémarrage 2060 et allumage par module electronique Empty Re: Redémarrage 2060 et allumage par module electronique
Message  2j Jeu 21 Avr - 6:48
ces des bobines externe qui sont piloter par rupteur ,ce qui fait que tu ne peu pas monter de module
Message  Niko01 Jeu 21 Avr - 7:04
J'avais peur d'obtenir cette réponse ... Il n'y a plus qu'à s'y mettre alors ! Merci
Niko01
Message  eric72 Jeu 21 Avr - 13:13
Bonjour Niko01 et JJ
Tout est possible pour monter un allumage dit électronique : te servir des cames comme signal,  monter un capteur a effet Hall via un amplificateur direction bobines mais pas celles que tu as de monté sur ton moteur : mais là on est chez  des gens très avertis
Comme le dit JJ tu ne peux pas monter des module d'allumage comme sur un volant magnétique , bobine auto alimentée,   commandée par rupteur via l'arbre a cames ;   mais
Tu peux monter un module Valéo ou Cartier comme sur les Express ou les super5 Renault
Ce module supprime le condensateur , ce qui a pour avantage plus de plasma a la rupture , donc meilleur inductance, donc meilleur haute tension a la bougie , pratiquement plus d'usure aux rupteurs
Pour ton problème immédiat : nettoies tes contacts a la toile émeri , règles les a 40/100 d'ouverture et contrôle l'avance des deux platines
Si tu veux la documentation moteur donne ton Mail
Message  romeo Jeu 21 Avr - 13:41
[quote="eric72"]Bonjour Niko01 et JJ
Tu peux monter un module Valéo ou Cartier comme sur les Express ou les super5 Renault a écrit:
touche pas à mont express Very Happy
Message  Niko01 Jeu 21 Avr - 13:45
Tu sais Roméo, l’Auvergne n'est pas si loin ... on est de la même région maintenant en plus ... tout cela pour dire qu'il faut apprendre à partager Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Niko01
Message  2j Jeu 21 Avr - 13:55
salut Karl
merci pour l'info
Message  eric72 Jeu 21 Avr - 13:57
Salut Roméo
oui tu peux monter un module Valéo ou Cartier a la place des condensateurs ( tu es en bobine auto-allimentée par batterie , tu veux le schéma pour le branchement)
Message  eric72 Mar 26 Avr - 16:41
Pour ceux que le montage intéresse
Redémarrage 2060 et allumage par module electronique Numyri11
Redémarrage 2060 et allumage par module electronique Empty Il démarre !
Message  Niko01 Mer 18 Mai - 17:20
Ca y est, après ce long weekend sous le soleil, la poudre à parlée ! Mon 2060 démarre après une 20éne d'années à l’arrêt !!!
Il s'agissait donc bien d'un problème d'avance à l'allumage. J'ai trouvé mes rupteurs grace à Karl que je remercie pour sa disponibilité. Un grand merci également à Jcc (chez les rouges) pour sa procédure de réglage de l'allumage: rien de compliqué mais il fallait le savoir ! Les rupteurs sont ajustés "pile poil" !
Reste à peaufiner ma carburation mais je vais enfin pouvoir utiliser mon rotovator précédemment remis à neuf ! Quelle joie rabbit rabbit rabbit !!!
Very Happy Very Happy Very Happy
Niko01
