vidange pont T25
vidange pont T25
Bonjour a tous,
comme mon T25 n'a pas ete vidanger depuis bien 20 ans, je pense qu'il est grand temp d'y remedier !
j'ai verfier le niveau rapidement. Ci le pont devait etre lubrifier a la mayonaise, je pense que la, il n'y aurai rien a retoucher !
j'ai rapidement chercher un bouchon de vidange, ou quelque chose de semblable mais je n'ai rien trouver.
quelqu'un peut-il me donner les grandes lignes de la procedure ? le type d'huile a utliser ?
(je file chez mon consecionaire motoculture ce soir !)
Merci d'avance
Merci d'avance
Stefd- Messages : 14
Re: vidange pont T25
retire la masse avant le bouchon et juste derrière
vas dans un centre auto , une huile de boite pour bagnole feras l'affaire
2j- Messages : 2024
super, merci !
il y a t-il un joint de bouchon a changer, au cas ou ?
l'ogiquement ces un type de joint qu'il n'y à pas besoin de changer
2j- Messages : 2024
Merci,
Il n'y a plus qu'a !
» Vidange moteur
» butee a aiguille sur t20
» probleme demarrage t45
» Pont motostandard T20
» Photo du pont T6
» Photo du pont T6
