MODEL DE MOTEUR
MODEL DE MOTEUR
bonjour a tous je suis nouveau sur le furum et je vien demander de l aide j ai deux motostandard GUNTROD l un avec des fraise l autre avec un rotorator arrière mais ce ne sont pas les même moteur y a il une puissance differente qunlqun peut me donner ses renseignements merci et bonne soirée a tous
Jean Michel- Messages : 10
Re: MODEL DE MOTEUR
poste des photos de tes machines
photos moteur
ok je vai faire des photos et je vous les présenterais merci
photos
re bonjour voici les photos de mes engins alors le moteur seul va avec le rotorator avec les roues et celui qui est tous seul ?sous le moteur seul il y a écris T150 motostandard avec un N° a rallonge quand penser vous ??
Re: MODEL DE MOTEUR
moteur t150 sur pont T25 et dans le fond T150 + t45A puissance 7cv
t114 ou t116 5cv
t114 ou t116 5cv
model
merci alors ce qui fait que j ai un 5 cv et un 7 cv le 5 ne va pas sur le pont du rotovator alors il serais trop faible ?? il faut que je répare le T150
Re: MODEL DE MOTEUR
il dirais qu ils sont neuf les votres
» moteur 1 z 17
» doc moteur
» moteur 1 z 17
» doc moteur
