Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
remise en route de mon U72
remise en route de mon   U72 Empty remise en route de mon U72
Message  netnico Lun 28 Déc - 5:12
Bonjour à tous
j'ai commencé une petite révision afin de faire quelque essais sur Mon U72. Si tous va bien en fin de saison 2016 il y aura un démontage intégrale.
Apres nettoyage du carbu aux ultrasons, un redémarrage impeccable.
J' ai changer les câbles de crabotage , une question reste : a comment régler vous  la garde de ces câbles.
je l'ai fais roue levée, de façon a avoir un bon de-crabotage en tournant les roues a la main.
remise en route de mon   U72 <a href=remise en route de mon   U72 20151210" />
Autre chose : j'ai trouver des notices U6 / U7 mais rien sur le de précis sur le U72
sur le pont vers la prise de force j'ai une commande dont je ne saisi pas la fonction, c'est un levier qui remonte a la poignée droite au guidon.
remise en route de mon   U72 <a href=remise en route de mon   U72 20151211" />
Et le dernier point pour le moment :
j'ai dégrippe les vis de voie réglable sans trop de problème, mais sur un coté le filetage est un abîmé j'aurais donc voulu la sortir pour restaurer le filet, je bute sur son démontage.
en bout d'arbre j'ai démonter la plaque d’arrêt en rotation, il y a un trou qui laisserai penser a une goupille, le chasse de 4 passe sans problème, le diamètre de ce trou est inférieur a 5 donc je ne pense pas qu'il y ait une goupille. Malgré plusieurs essai a la clé choc en rotation a droite comme a gauche il n'y as pas de mouvement!.
Pouver-vous me confirmer la méthode pour le démontage.
remise en route de mon   U72 <a href=remise en route de mon   U72 20151212" />
Merci de vos conseil.
netnico
netnico
remise en route de mon   U72 Empty Re: remise en route de mon U72
Message  ergerg Mar 5 Jan - 23:09
j ai un système tres ressemblant sur un  ferrari 71 il faut enlever l écrou du bout et ça viens
la c est passé a l electrolise
[url=https://flic.kr/p/CiV7RD]remise en route de mon   U72 23831588079_59dd2297c4
ergerg
Message  netnico Mer 6 Jan - 5:34
J'en suis venu a bout avec un coup de chalumeau en fait je pense que la rouille avait "scellé" la rondelle qui sert d'appui pour la vis de réglage de voie.
voila une photo des pièces démontée :
remise en route de mon   U72 <a href=remise en route de mon   U72 20151214" />
la je vient de remonté tout bien graisser + vernis glissant sur les mancherons.
Pour le réglage du crabotage ma méthode correspond à la notice d'entretien trouvé sur un autre forum.
Aurriez vous une photo avec le pot d'échappement d'origine, la j'ai adapté un pot de moteur brig mais cela ne me plait pas.
netnico
netnico
Message  ergerg Mer 6 Jan - 11:52
ce n est pas tout a fait le meme montage c est une vis courte sur mon moyeu
mon motoculteur est un ferrari 71 plus récent pour la photo du pot ce n est pas le meme moteur
ergerg
