motostandard u100 ne tourne pas en labour
salut les amis
je vient vers vous , j'espere de trouver quelqu'un pour mon probleme,
quand je labour mon terrain je n'arrive pas a faire tourner
moi motoculteur motostandard u100 , il roule en avant ou en arriere seulement ,j'ai essayer avec le lever qui ce trouve sous la manette sans succe, peut etre quelqu'un parmis vous aura la solution ,
merci d'avance
merci d'avance
essamni- Messages : 3
Re: motostandard u100 ne tourne pas en labour
aurais tu un problème de différentiel ?
le levier vert , en bas a droite de la photo sert a bloquer le différentiel , il agit en bout de la boite devant en bas
en position libre , l ensemble est tres maniable
ergerg- Messages : 5
merci ergerg pour votre reponse
pensez vous que le cable est pas assez serre , ou un probleme dans le boite ?
il me semble que en position différentiel libre le levier en bas est en butée basse (comme si il n y avais pas de cable )
si je me souviens bien quand j ai récupéré le mien le levier était grippé )
merci pour l'aide
peuut etre c'est ça
alors comment faire pour regler çe problem, comment tu a reparer le tien, stp donne moi la prcedure.
merci encors
peuut etre c'est ça
merci encors
je ne me rappelle plus ,je n ais rien démonter j ai mis de dégrippant et actionné le levier
le levier coter boite est plat ,on doit pouvoir l actionner avec une clée a molette ,pas plus d un centimètre a 1,5 cm au bout , le gros ressort le fait redescendre tout seul
a tout hasard tu a bien le gros ressort ?
j ai rénovè le miens de a a z et il y a des truc que j ai oublié comment j ai fait
regarde ici
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t10078-renovation-d-un-ferrari-71-frere-du-u100
regarde ici
» Embrayage centrifuge TERRA
» Nouveau U100 ?
» Ma fraise ne tourne que dun cote !
» T114 elles veulent pas tourné comme je veut
» Le labour.
» Nouveau U100 ?
» Le labour.
