un 1030 remis en route :)
Bonjour à tous
Je m'appelle Antoine j'ai 17 ans et je suis un nouveau dans le monde du petit tracteur et autre engin de motoculture. J'ai déjà auparavant crée un sujet sur mon 1030 qui à eu un petit problème de moteur ( il s'est emballé). Mais aujourd'hui le problème a été résolu et je me dois de présenter cette belle machine en cours de restauration. Après 8 ans de sommeil au fond d'un jardin il fonction merveilleusement bien voici quelques photos (qui je crois ne se voient pas )
Je me suis d'abord occupé de la vidange de celui-là où j'ai du changer de bouchon car il n'était pas très approprié et j'ai mis une huile semi-synthetic 5W30.
Puis après je me suis occupé du circuit électrique que j'ai restauré de A-Y car il manque la partie clignotant mais cela ne me dérange guère . La partie la plus difficile a été de changer le pneu avant gauche à la main, tourne-vise et de la graisse. j'ai usé de ma patience pour le mettre en place en 2 heures.
Pour ma part la chose la plus importante c'est l'assise où ma gentille mère a bien voulu m'aider. j'ai poncé et peint en noir parce que je n'avait plus d’antirouille primaire c'est pour cela qu'il y a de la peinture noir mais étant composé de 30 pour cent d'antirouille.
Le prochaine truc est la vidange de la boite mais je ne sais pas combien je dois en mettre dedans :/
merci pour les aides que j'ai trouvées sur ce forum
Ps: comment on met des images ???
antoine.S- Messages : 12
Re: un 1030 remis en route :)
Salut,
Et bien je voit qu'il ni a pas que des vieux ici
Pour ta boite, je pense que c'est de la SAE 90.
Pour les photos :
bien à toi,
JF
Pour les photos :
bien à toi,
JF
captaine27- Messages : 6
voilà les photos
Bien joli tracteur....
Je n'avais jamais vu les phares montés comme ça !!!!
Mons
Mons
mons1971- Messages : 119
on me l'a donné comme ça mais est ce la bonne position d'origine ?
je me demande combien faut-il mettre d'huile de pont sur ce tracteur ?
merci et A+
merci et A+
Tous les 1030 que j'ai vu ont les phares "en haut"...Vers le bas, ils sont un peu protégés...pour aller dans un verger par exemple !
Pour l'huile de boite, l'huile ricin est préconisée d'origine...tu peux mettre de la SAE 90 comme dit plus haut après un rinçage à l'alcool à brûler...
ATTENTION ,l'Alcool à brûler est TRES volatile et peut s'enflammer !!!!
Mons
Mons
il faut mieux rincer au gazole ou au pétrole
que de prendre de l alcool a brûler
ce n est que mon avis
je vous remercie d'avoir répondu . Mais je ne sais pas combien je dois mettre d'huile dans ce pont :/
j'ai regardé sur internet et j'ai trouvé comme contenance 1,5L mais ma jauge n'est même pas tremper par l'huile après l'avoir rempli.
sauriez vous combien faut il mettre exactement ?
Cordialement Antoine.s
salut Antoine
1,25 litre il donne sur la revue
as tu un trait sur ta jauge ?
pour le pont mets jusqu a effleurement , tu n as pas de jauge
n as tu pas confondu avec le moteur ou la tu as une jauge ?
c est un 1050 mais c est la même chose pour l huile
Voici des photos de ce mystérieux Gutbrod. j’espère que cela vous aidera ^^
désolé si les photos sont à l'envers
c est le même principe; j ai un 1030 aussi mais je ne trouve pas les photos
tu remplis la boite a fleur du bouchon gl4 ou huile de ricin
C'est ce que j'ai fait et je suis à peux prés à 1,8-1,9L d'huile SAE90 pile pile poil se qu'il faut.
Et je viens de récupéré deux outils du tracteur: un truck pour labourer la terre et les griffes plus la remorque.
Tous est d'origine elles sont un peu rouillé mais il y a encore de la peinture (celle d'origine) .
bonsoir Antoine
je n ai pas la remorque d origine
tu dois avoir un brabant et un cultivateur
peux tu mettre des photos ??merci
oui évidement
voila après pour la remorque elle est toujours chez l'amie à ma mère car elle ne rentrait pas dans la voiture.
(je doute qu'elle soit véritablement la remorque propre au tracteur mais elle est de bonne hauteur et le trou de la flèche de celle-ci et du même diamètre que la prise de remorque du 1030)
je te remercie pour les photos
Jolie petit tracteur moi je suis à la recherche d'un rotovator pour un 1030
Olivier
Olivier
Fichot- Messages : 3
» Remise en route de mon U9
» microtracteur motostandard 14 16 d
» Mise en route du REX Diesel.
» 1030 2JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
