» Faire apparaître l'année sur les messages ....
Sam 8 Déc - 7:55 par nicki & chris
» remontage 1050D
Ven 7 Déc - 15:53 par Rémy Gutbrod
» Bonjour voici mon 1032
Jeu 6 Déc - 17:56 par julien57
» Trouvaille d aujourd'hui
Lun 3 Déc - 16:31 par julien57
» Recherche galets de friction DT-702
Lun 3 Déc - 12:54 par ferdi057
» motoculteur
Lun 3 Déc - 8:06 par alliot
» Couple de serrage culasse moteur Briggs et Straton 289707
Dim 25 Nov - 11:20 par jeanf
» T120 disponible
Jeu 22 Nov - 20:28 par patoch4545
» MOTEUR TERRA +DIVERSES PIECES
Mer 21 Nov - 4:40 par 2j
resto dynastar usure importante collecteur
Message  adrid3 le Mer 3 Fév - 17:27
J'ai commencé a démonté la dynastar pour voir l’intérieur, elle fonctionnait en démarreur mais je n'ai pas peu tester en charge. Elle est très grasse et poussiéreuse mais pas de casse, J'ai juste le collecteur très usé par les charbons qui ne devaient pas ètre de bonne qualité je pense.
Je vais commander les charbons, roulement je les ai, et on verra bien, au pire j'ai trouvé les induits en adaptable neuf à 60 euro.
Ad
adrid3
Re: resto dynastar usure importante collecteur
Message  eric72 le Jeu 4 Fév - 9:20
Adrid 3      tu peux faire rectifier ton collecteur d'induit au tour ,  fraise les mica après pour les cours circuit entre des lames de cuivre du collecteur
( il n'est pas question d'enlever 1cm sur le collecteur , non plus , jusqu’à 150centiemes c'est raisonnable)
Un bon nettoyage des pôles et du porte balais s'impose suivi d'un contrôle d'isolement ( la poussière de charbon est très conductrice)
Message  adrid3 le Jeu 4 Fév - 21:34
merci eric72, l'induit est déjà chez le tourneur, je vais le récupérer demain, je vous met des photos dès que je l'ai.
Ad
adrid3
Message  adrid3 le Ven 5 Fév - 19:25
Bonsoir, voici l'induit
un peu de nettoyage
Par contre j'ai comme numéro sur ma dynastar 2.015.853.000 ? Pensez vous que les charbons soit les mêmes ( 6x14x23.5 )??
6x14 c'est bon mais 23.5 me semble long. J'ai entre le collecteur et le haut de support du charbon (là où est le ressort ) 17.5. Donc si je met un charbon de 23.5, il va dépasser, mais c'est peut etre normal? Avez vous des photos avec charbons neufs en place? Merci
adrid3
Message  eric72 le Sam 6 Fév - 11:51
  2.014.320.001 ( 6x14x23,5 ) est la référence Bosch de tes balais,  il te sera facile de voir les dimensions et la qualité du carbone de ceux ci
sur le catalogue
