recherche carburateur bing pour mon motostandard 1030
je possede un motostandard 1030
et je suis a la recherche d'un carburateur BING 8/25/7
le mien fuit comme un panier
merci a vous tous par avance pour vos propositions (de vente bien sur)
gillou
gillou
BERTRANDgilles- Messages : 6
Re: recherche carburateur bing pour mon motostandard 1030
Bonsoir Gilles et bienvenu sur le forum,
Pour ton carbu si c'est vraiment lui le fautif je ne peux te dépanner.
Je ne pense pas que le remplacer par un identique soit la solution.
Selon les caractéristiques du 1030 cité dans le manuel d'atelier le carbu devrait être un 8/25/33... pour un moteur MAG 1030.
Il se peut tout simplement que le carburateur ne soit pas celui d'origine et qu'un certain bricolage aurait été fait ...
Sans vouloir remettre en cause ton analyse peux-tu nous faire le point sur ce que tu as pu trouver.
Il se peut que ton moteur ne soit pas non plus un MAG 1030. Ce qui pourrait expliquer le carbu trouvé.
Des photos peuvent nous aider à comprendre, et peut-être sauver ton carburateur actuel si cela correspond au moteur.
De mon coté, selon mes docs, j'ai trouvé que le carbu 8/25/7 a été monté sur le moteur MAG 1023 du Superior 1023.
Bien cordialement, André
Ps il semble que tu as fait un doublon pour ce fil.
NOUGUIER- Messages : 901
Bonjour André
et merci ta réponse si rapide
il se trouve que mon cousin qui a travaillé tte sa vie sur les tracteurs est passé à la maison il a démonté le carbu bidouillé un peu la cuve
Et après plusieurs tentatives il a redémarré
Moteur simplement noyé au demeurant
Encore merci pour votre courrier si rapide
Gilles
Gilles
Bonjour Gilles,
Merci pour ton retour.
Je suis bien content que ton Superior ait démarré.
Je pense qu'un petit robinet juste avant le carbu à fermer en fin de travail pourrait éviter un suintement au point de noyer ton moteur...
C'est aussi une sécurité.
Si cela peut t'intéresser j'ai la doc du Supérior 1030, et son manuel d'atelier.
Et puisqu'il semble que ton moteur soit celui du MAG 1023 avec le carbu 8/25/7, sache que j'ai aussi rentré tout récemment la doc du Superior 1023, et donc son moteur et le carbu pour t'aider.
Enfin selon ce que tu possède, j'ai un peu de tout pour les tondeuses ventrales, l'entraînement par l'avant, pour rotovator, faucheuse, tondeuse rotatives, charrues, etc...
Selon ton besoin tu me fais un MP avec ton adresse mail pour t'envoyer les docs.
Précise moi si tu préfère page à page sous forme de fichier image ou directement en pdf pour avoir une compilation.
Quand tu auras un peu de temps une photo de ta machine ici sera la bien venue.
Bonne journée à toi, bien cordialement, André
Encore merci André
Pour ci qui concerne mon carbu javais déjà rajouté un petit robinet d'arrêt type tondeuse
Je possède également d'un manuel technique et manuel d'atelier
Je vais essayer de t'envoyer quelques photos
A te lire
A te lire
Bonjour Gilles,
Excellent pour le robinet.
Pour les photos, tu peux les mettre ici, j'ai fais un petit rappel sur un autre fil en date du 29 mai
https://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t2687p75-nanar-le-p-tit-1031-a-moteur-bernard#23335.
Cdt, André
Cdt, André
» Recherche Rotovator pour Motostandard 1030
» Recherche "brancards ?" pour 1030 sup
» panne carburateur motostandard 1030
» recherche piéces, accessoires, astuces pour 1030
» Rech Pointeau BING pour micro-tracteur Motostandard 1040
