» Niveau huile pont T45A
Hier à 17:27 par lpdm88
» remontage 1050D
Mar 6 Fév - 21:50 par qtd
» Aide Moteur Bernard W10
Jeu 1 Fév - 4:07 par lekozak
» relevage manuel
» jeu soupapes faryman 1050D
Lun 29 Jan - 14:00 par 2j
Sam 27 Jan - 8:58 par Mickaël
Recherche de pièces perdues en labour
Message  Morandi Jacques le Mar 26 Jan - 17:25
J'ai perdu, en cours de labour ou fraisage, une boule sur le levier d'embrayage de la prise de force, ainsi qu'un boulon en forme de T qui couple mon motoculteur Puma 800 à la fraise CFR800. Pour la boule, je pourrais sans doute la trouver sur le Web, mais le boulon...Je ne sais même pas comment le définir. Si vous avez des suggestions, je suis tout ouie.
Morandi Jacques
Suite: recherche d'un boulon en forme de T
Message  Morandi Jacques le Jeu 28 Jan - 14:44
Rebonjour,
J'ai pris une photo du boulon que je recherche, contre rétribution évidemment(il m'en reste un, car le couplage Puma- fraise en nécessite 2); . Si vous connaissez le nom d'un tel boulon, je suis à votre écoute. J'ai utilisé un boulon de 14 à la place, mais au serrage, l'ensemble a tendance à riper. Je n'arrive pas à insérer cette image. Je vais donc la décrire: le T est de diamètre 14, la barre du T fait 35mm et le corps 50mm. J'ai bien pensé à la soudure d'un segment de tige sur un boulon classique de 14, le hic, c'est l'équipement et acheter un poste de soudure me parait démesuré
Morandi Jacques
Re: Recherche de pièces perdues en labour
Message  Feub le Ven 29 Jan - 19:19
Tu vas chez un serrurier métallier, ou un garage agricole avec le modèle de ce que tu veux en expliquant que tu n'as rien pour souder... Tu payes en liquide (vaut mieux une petite boutique!!) tu devrais pas t'en sortir pour cher!
Feub
Merci à Feub
Message  Morandi Jacques le Sam 30 Jan - 13:34
Feub,
Bonjour, et , riche idée pour le métallier Je n'avais pas pensé, tout simplement à la faire fabriquer. Il ne me reste plus qu'à dénicher cet artisan dans les alentours. Merci encore.
Code:
[code]Jacques[/code]
Morandi Jacques
