Moteur Gutbrod t1 04 ????
Salut a tous !!
J ai un moteur marqué T1 04 ??? bizarrement je sais toujours pas ce que j ai comme moteur ? un T110 ou 114 ou T150 ou autres ?? !!!!
si quelque un peut me renseigner.
Précisions : ce n'est pas le t104 Aspera, j ai bien un moteur Gutbrod 2 temps (pas de carter d'huile), avec filtre à air à bain d'huile , il ressemble plutot à un t150 ou t120.
Il y a un volant moteur cranté sous le dessous (sans le dispositif de lancement). avec un guide alu pour la ficelle de démarrage derriere le moteur, mais j avais un lanceur par dessus qui ne semble pas d origine. le carbu c'est un GURTNER Z14 5721A du 02/1969. Rolling Eyes
Regardez la photo du moteur ci joint (cliquez sur le lien ci dessous) :
https://i.servimg.com/u/f68/19/40/01/13/moteur12.jpg
photo de la reference T1 04 ???? (cliquez sur le lien ci dessous) :
https://i.servimg.com/u/f68/19/40/01/13/moteur10.jpg
merci à tous et bon bricolage !!!!
OLIVIERCRIEL- Messages : 8
NOUGUIER aime ce message
Re: Moteur Gutbrod t1 04 ????
Bonsoir, c'est un t140 avec une adaptation lanceur .
La premiere chose a controler c'est l'allumage normalement il est équipé d'une bobine et d'un module electronique (boitier noir fixé sur le carter sous le reservoir .
Merci Antoine (voisin iserois)
Antoine a écrit:Bonsoir, c'est un t140 avec une adaptation lanceur .
Oui justement je me demandais ce que c etait ce module noir fixé a plat sous le reservoir !!! merci de l info !!
En ce qui concerne l'allumage, c est la premiere chose que j ai testé ! j ai demonté la bougie et j ai fais masse sur le moteur et j avais une belle etincelle bleue bien puissante !! donc deja la remise en route commence bien.
Merci infiniment pour ta reponse Antoine ...
» Pièces moteur T140 Aspera.
» moteur gutbrod 1026
» Doc moteur Gutbrod T100
» Quel type de bougie moteur gutbrod 1z17
