» notice 1050D
Compatibilité fraise à neige EmptySam 12 Oct - 10:03 par ninon
Compatibilité fraise à neige EmptyJeu 26 Sep - 12:42 par 2j
» Gutbrod 2500
Compatibilité fraise à neige EmptyJeu 26 Sep - 11:26 par Moltesse
Compatibilité fraise à neige EmptyMar 10 Sep - 19:33 par Castagne
Compatibilité fraise à neige EmptySam 31 Aoû - 11:35 par Pousse
Compatibilité fraise à neige EmptySam 31 Aoû - 10:29 par Pousse
Compatibilité fraise à neige EmptyJeu 29 Aoû - 20:05 par grasset jean louis
» Reglage embrayage 1030
Compatibilité fraise à neige EmptyLun 26 Aoû - 17:08 par Caribou19140
Compatibilité fraise à neige EmptyJeu 22 Aoû - 18:15 par Moltesse
Compatibilité fraise à neige Empty Compatibilité fraise à neige
Message  Cariz le Dim 17 Jan - 18:03
Bonjour ,je me présente ,Eric j'habite dans l'Isère . Je viens de remettre en route un moto standard 73 avec un pont T5 des cercles de roues et une faucheuse. Par la suite j'ai trouvé une fraise à neige mais problème au moment de m'en servir . le sens de rotation est inverse au sens de marche .
  En clair en marche avt la fraise tourne à l'envers et en marche arr , dans le bon sens . Un peu gênant Laughing
Question :le pont T 5 n'est pas prévu pour la turbine à neige ? Ou c'est moi qui suis à l'envers ? Question Question  cordialement , merci de ne pas vous  moquassent de moi clown
Cariz
Compatibilité fraise à neige Empty Re: Compatibilité fraise à neige
Message  Antoine le Lun 18 Jan - 10:22
Bonjour, tu parle de fraise et de turbine a neige ce  n'est pas la même  chose même  si la fonction est identique .
com/view/16005457/753]Compatibilité fraise à neige 20160110[/url]
Cis dessus voici ma turbine a neige avec un pont T19 et un moteur T150.
J'ais déjà  changé le sens de rotation d'un rota de 1050 si le corp de ta fraise est similaire c'est envisageable d'essayer de le faire .
Message  Cariz le Lun 18 Jan - 17:55
Bonsoir, j'ai la même turbine sur un pont T5 dont je dois changer le roulement de cloche d'embrayage voire les joints tant que j'y suis . Il existe un inverseur pour la prise de force ?
Cariz
Message  Antoine le Lun 18 Jan - 21:15
Bonsoir, il faut simplement faire une rotation de 180 degres au niveau du pont .
Message  Cariz le Mar 19 Jan - 11:29
Bonjour , Je dois être bouché mais je ne vois pas de quoi tu parle.   Question
Cariz
Message  Antoine le Mer 20 Jan - 7:41
Bonjour si le corp de la fraise est similaire a celui ci :
Compatibilité fraise à neige 0081010
Compatibilité fraise à neige Rotant10
En perçant un trou a l'opposé de celui existant on inverse le sens de rotation
Bien sur ! il faut tourner aussi le carter de la fraise .
Message  Cariz le Mer 20 Jan - 11:07
Ok merci , j'irais voir le carter de ma turbine car je ne l'ai jamais ouvert.
A plus
Cariz
Message  Cariz le Mer 20 Jan - 18:48
Pas de bol , après vérifiage , mon modèle est à prise directe , donc je n'ai plus qu'à trouver un pont qui rotatione dans le bon sens genre T19 .
Cariz
Message  Antoine le Mer 20 Jan - 19:57
Bonsoir , si ta fraise a neige est comme celle-ci  et que ton pont est vraiment unT5  voici une fraise avec inversseur qui va sur un T5
com/view/16005457/756]Compatibilité fraise à neige Fraise10[/url]
Message  Cariz le Mer 20 Jan - 21:38
Bonsoir , ma turbine est comme la tienne ( celle montée sur le pont T19 ) et mon pont est un T5 .Alors est-ce que cet inverseur se monte dessus ... ( sur la fraise )
Cariz
Message  Antoine le Ven 22 Jan - 9:06
Bonjour ce sera plus simple de monter ça : http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/823710439.htm?ca=12_s
car trouver un adaptateur inverseur c'est pratiquement impossible et pas rentable financièrement
Des photos seraient bien utiles pour confirmer notre diagnostic .
Message  Cariz le Ven 22 Jan - 16:28
Bonjour , je l'avais pas vu celui là . Je vais faire quelques photos . J'ai un système terra , moteur IZ10 , ça doit se monter sur ce genre de pont .
Cariz
Message  Cariz le Ven 22 Jan - 19:02
Les photos :
    le pont est ouvert , roulement de cloche hsCompatibilité fraise à neige Img_0011
Compatibilité fraise à neige Img_0015
Compatibilité fraise à neige Img_0016
Compatibilité fraise à neige Img_0017
Balaise , ça marche ! ( les photos )
Cariz
Message  Cariz le Dim 6 Mar - 8:09
Bonjour , alors j'ai fini par trouver près de chez moi une faucheuse sur un pont T19 et un moteur T116 . ( photos à suivre) Donc la turbine tourne dans le bon sens , c'est plus pratique . Mais les roues pleines sont usées , où peut on en trouver ? Ça fait un moment que je cherche sans résultat .
Cariz
Message  philippe2877 le Mer 9 Mar - 21:00
ah j ai peut être un truc qui peut t intéresser
ou une technique
je te fais des photos demain
Message  Cariz le Jeu 10 Mar - 6:38
Ok , merci c'est sympa.
Cariz
Message  philippe2877 le Jeu 10 Mar - 11:27
voila ce que le gars avait fait
Compatibilité fraise à neige Img_0317
Compatibilité fraise à neige Img_0319
Message  Cariz le Jeu 10 Mar - 12:31
Pas bête , en plus j'ai la chaine . Merci pour le tuyau.
Eric
Cariz
Message  philippe2877 le Jeu 10 Mar - 12:35
re Eric
le gars avez la même machine que toi devant
