» notice 1050D
REMONTAGE T116 EmptySam 12 Oct - 10:03 par ninon
REMONTAGE T116 EmptyJeu 26 Sep - 12:42 par 2j
» Gutbrod 2500
REMONTAGE T116 EmptyJeu 26 Sep - 11:26 par Moltesse
REMONTAGE T116 EmptyMar 10 Sep - 19:33 par Castagne
REMONTAGE T116 EmptySam 31 Aoû - 11:35 par Pousse
REMONTAGE T116 EmptySam 31 Aoû - 10:29 par Pousse
REMONTAGE T116 EmptyJeu 29 Aoû - 20:05 par grasset jean louis
» Reglage embrayage 1030
REMONTAGE T116 EmptyLun 26 Aoû - 17:08 par Caribou19140
REMONTAGE T116 EmptyJeu 22 Aoû - 18:15 par Moltesse
REMONTAGE T116
REMONTAGE T116 Empty REMONTAGE T116
Message  RIPAULT le Mar 5 Jan - 9:18
Comme je me prénomme Serge, j'utilise ce post
Le démontage du T116 ne pose pas de problème
Le remontage est tout aussi facile, .... sauf que je me retrouve avec ce volet que je ne sais plus fixer
Ci joint une photo
Si quelqu'un a une idée ou dispose d'un éclaté ...
D'avance, merci
[/url]https://servimg.com/view/17329903/7]REMONTAGE T116 Dscn6510[/url[/url]]
RIPAULT
REMONTAGE T116 Empty Re: REMONTAGE T116
Message  cyril.lg56 le Mar 5 Jan - 20:25
salut, oui le remontage est bien plus souvent source de problème, surtout quand notre mémoire nous joue des tours!
voila comment que c'est monter, et le ressort ce met entre les deux pièce,la partie avec le crochet sur le ''peigne''
REMONTAGE T116 Imgp0310
cyril.lg56
cyril.lg56
Message  RIPAULT le Mar 12 Jan - 9:07
Merci à Cyril56
C'est parce que mon axe de volet était tordu que je n'arrivais pas à comprendre
C'est remis en ordre
Sur le volet, il y a 2 trous :
- un pour le ressort,
- l'autre qui reçoit sans doute une biellette reliée au carbu
Je ne retrouve ni la biellette, ni son point de raccord sur carbu
Si quelqu'un dispose d'un descriptif
Par avance, merci
RIPAULT
Message  cyril.lg56 le Mar 12 Jan - 19:15
salut, c'est sa qu'il te manque:
http://www.easymotoculture.com/16103-regulateur-.html
et son point de raccord sur le carbu:
REMONTAGE T116 Img_2019
voila, pour la tringle, peut être qu'un forumeur en a une à te dépanner, sinon, il reste la solution d'en refabriquer une avec du fil d'acier assez raides et de la former par rapport à un modèle d'origine
cyril.lg56
cyril.lg56
Message  RIPAULT le Mar 26 Jan - 8:47
Un grand merci à Cyril qui m'a apporté une aide précieuse dans la réparation de mon T116
Quelques échanges ont été faits en messages privés
Mais je tiens à souligner en public ses connaissances, son sens du dévouement et de l'entr'aide
Et si je précise qu'il n'a que 17 ans, ça fait plaisir !
Merci au forum ( et à ses administrateurs ) de permettre ces échanges
https://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png
RIPAULT
