Terra T140
Terra T140
Message  Antoine le Lun 28 Déc - 13:41
Bonjour, c'est vraiment incroyable et inexplicable, l'extraction du volant s'avere impossible. .
com/view/16005457/742][/url]
com/view/16005457/743][/url]
Apres une semaine de lubrification de mise en contrainte . j'ignore la force de traction de l'arache mais la tôle  de 8mm commence a plier .
En dernier recours la chauffe ou la decoupe a la meule .
Volant indémontable
Message  Pathv le Mar 29 Déc - 22:29
Antoine, j'ai eu le même problème avec mon premier t150.
J'avais à côté un 510 4t, moteur bloqué, avec le même volant. J'ai tout fait y compris tordre un extracteur sans résultat.
Effectivement, après coupe à la meuleuse, surprise : les vis platinées et le condo étaient partis. Le volant était collé sur l'axe. Les morceaux sont partis avec un bédane.
J'ai pensé que c'était une technique connue de tous et pratiquée par des réparateurs, qui voulaient rendre les machines définitivement irréparables et en vendre des neuves.
Un volant, ça se retrouve. Mais plutôt que de le destroyer, j'essaierais de mettre un allumage électronique à côté de la bobine. Tu verras bien si ça fonctionne.
Bien cordialement Pat
Pathv
