REMONTAGE T116
REMONTAGE T116
Comme je me prénomme Serge, j'utilise ce post
Le démontage du T116 ne pose pas de problème
Le remontage est tout aussi facile, .... sauf que je me retrouve avec ce volet que je ne sais plus fixer
Ci joint une photo
Si quelqu'un a une idée ou dispose d'un éclaté ...
D'avance, merci
[/url]https://servimg.com/view/17329903/7][/url[/url]]
Ci joint une photo
D'avance, merci
RIPAULT- Messages : 3
Re: REMONTAGE T116
salut, oui le remontage est bien plus souvent source de problème, surtout quand notre mémoire nous joue des tours!
voila comment que c'est monter, et le ressort ce met entre les deux pièce,la partie avec le crochet sur le ''peigne''
cyril.lg56- Messages : 100
REMONTAGE T116
Merci à Cyril56
C'est parce que mon axe de volet était tordu que je n'arrivais pas à comprendre
C'est remis en ordre
Sur le volet, il y a 2 trous :
- un pour le ressort,
- l'autre qui reçoit sans doute une biellette reliée au carbu
Je ne retrouve ni la biellette, ni son point de raccord sur carbu
Si quelqu'un dispose d'un descriptif
Par avance, merci
Par avance, merci
Re: REMONTAGE T116
salut, c'est sa qu'il te manque:
http://www.easymotoculture.com/16103-regulateur-.html
et son point de raccord sur le carbu:
voila, pour la tringle, peut être qu'un forumeur en a une à te dépanner, sinon, il reste la solution d'en refabriquer une avec du fil d'acier assez raides et de la former par rapport à un modèle d'origine
REMONTAGE T116
Un grand merci à Cyril qui m'a apporté une aide précieuse dans la réparation de mon T116
Quelques échanges ont été faits en messages privés
Mais je tiens à souligner en public ses connaissances, son sens du dévouement et de l'entr'aide
Et si je précise qu'il n'a que 17 ans, ça fait plaisir !
Merci au forum ( et à ses administrateurs ) de permettre ces échanges
https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png
» lanceur T116
» MOTOSTANDARD T116 B32
» remontage moteur 1030
» REMONTAGE 1050 E DE MEXICO GUTBROD
» terra pont t25
» terra pont t25
