redemarer mon 1032
redemarer mon 1032
bonjours a tous
je suis en train de remettre en route mon 1032 que je vien juste d'acheter
il y a de l’allumage jais nettoyez le carbu il tousse mais impossible de le demarrer de l'essence sort par le carbu je c'est plus quoi faire merci pour votre aide
dédé12110- Messages : 11
Re: redemarer mon 1032
Bonjour Dédé
le pointeau du carburateur il ne ferme pas
bonjour et merci pour ta réponseromeo a écrit:Bonjour Dédé
pour le pointeau je les changez ce qui et bizarre c'est que même avec du stars pilote il ce lance pas
il y a 3 position sur la cles a quoi elle corresponde
merci cdlt
tu as les phares et les codes , pour démarrer tu appuies sur la clé
par contre tu as peut être un bouton pour couper le moteur ?est il sur la bonne position ?
ta bougie est elle mouillée ?non , =un problème d arrivée d essence
bonjour et merci pour votre réponse la bougie et légèrement mouillez mais ce qui et bizarre c'est qu'il devrais demarrer avec le start la même pas il pétarade mes ce lance pas ca fais 3 fois que je redémonte la carbu pourtant il y a une belle étincelle a la bougie jie comprend rienphilippe2877 a écrit:bonjour
cdlt
regardes si tu n as pas une soupape bloquée, tu as une petite plaque sur le coté avec un boulon de 8 ou 10 :, tu l enlèves et tu tournes ton moteur a la main pour regarder si elles bougent
ok merci je regarde ca demain mais ce qui et bizarre c'est que le gas qui me la vendu vener de changer la segmentation et réviser le moteur mais il i a un peu d'huiles qui sort par le bouchon de la jauge d'huilesphilippe2877 a écrit:regardes si tu n as pas une soupape bloquée, tu as une petite plaque sur le coté avec un boulon de 8 ou 10 :, tu l enlèves et tu tournes ton moteur a la main pour regarder si elles bougent
cdlt
tu as mis le starter et tu l accélères il devrais péter
ok bonne soirée
ok bonne soirée
je vous donne des nouvelle samedi la référence de la bougie et B6hs en ngk c'est la bonne référence merciphilippe2877 a écrit:tu as mis le starter et tu l accélères il devrais péter
ok bonne soirée
cdlt
bonjour ,
change ta bougie , par la même occasion
bonjour oui je compte la changer mais je ne c'est pas si celle qui et dessus et la bonne celle qui a dessus et une B6HS NGKphilippe2877 a écrit:bonjour ,
merci cdlt
c est ce que je mets ,
ce que tu peux faire aussi c est de mettre le plein , sur le 1032 , tu as une pompe a essence
re oui il i a une pompe en sortis de réservoir le tuyau qui va a la pipe du carbu sert a quoi c'est un retours ??philippe2877 a écrit:ce que tu peux faire aussi c est de mettre le plein , sur le 1032 , tu as une pompe a essence
merci cdlt
non elle sert a alimenter le carbu
ton reservoir est plus bas que ce dernier sur un 1032
pour essayer tu mets un réservoir au dessus que tu branches direct au carbu
il y a 2 tuyau qui parte de la pompe un qui va au carbu et l'autre a la pipe les 2 alimente le carbu ??philippe2877 a écrit:non elle sert a alimenter le carbu
tu défais directement au carbu
tu mets un autre tuyau du réservoir rajouté au carbu au dessus du moteur ,ce n est que pour essayer de le démarrer
bonsoirphilippe2877 a écrit:tu défais directement au carbu
je vien de mettre une bougie neuve rien c'est pareil jais donc mi un réservoir en direct au carbut et la il a démarrer au cars de tour et si je remet normal il démarre pas donc je pense que c'est la petite pompe
mes a quoi serve cest 2 tuyau un qui va au carbu et l'autre a la pipe du carbu le noir va au carbu et l'autre passe derrièrele carbu et va a la pipe jais mi des photo mais je c'est pas si ca va marcher
merci cdlt
re tu as la membrane de ta pompe qui est usée
du reservoir a la pompe ,
le tuyau qui va sur la pipe a la pompe sert a faire actionner la membrane
et l autre de la pompe au carbu
je te mets un mp
je te mets un mp
j ai trouvé
mets lui un mp
https://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t2178-joints-plats-pour-micro-motostandard
mets lui un mp
en fet j'ais soufflet la pompe car il i avez un peu de dépôt jais mi un filtre en sortis du réservoir et la il démarre au car de tour nikel mais il me faud trouvez un bouchon de remplissage d'huile la ou on met la jauge car celui-ci et casser et fuit beaucoup l'huiles si vous en connaisser un merci d'avancephilippe2877 a écrit:re tu as la membrane de ta pompe qui est usée
je te mets un mp
et merci beaucoup pour votre aide et vos conseil qui mon permis de trouvez la panne de mon tracteur
cdlt
de rien
pour le bouchon je ne peux rien faire , j en cherche aussi
bonne soirée
bonne soirée
merciphilippe2877 a écrit:de rien
bonne soirée
cdlt
» Moteur 1032
» Relevage 1032
» Lombardini 6LD400 sur 1032.
» 1032 et 1050
» Moteur 1032
» Relevage 1032
» 1032 et 1050
