Pignons T45 en mauvais état
J'ai fini par trouver un T45. Mais voyant que la bête était munie d'une boite de vitesse, je me suis dit que cela pouvait être dommageable pour les dents si l'utilisateur précédent était un bourin. Je l'ai donc ouvert et bien sûr, l'arbre n°69 de la nomenclature ci jointe a au moins 3 dents bien entamées. Que puis je faire, ça se répare? ça se rachète et où ? faut il que je tente l'achat d'un autre chassis T45 et espérant qu'il soit en meilleur état ? ...
Merci pour votre aide
Huard- Messages : 14
Re: Pignons T45 en mauvais état
Bonjour HUARD.
Je possède un pont T45 que je peux ouvrir et voir l'état de cette pièce. Par contre je n'ai pas vu l'éclaté.
Michel
Michel
Pignon HS sur T45
Merci pour ta réponse, je vais tenter de joindre la nomenclature et une photo.
https://i.servimg.com/u/f68/19/25/21/56/dscn0010.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/19/25/21/56/dscn0011.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/19/25/21/56/nomenc11.jpg
Bonsoir ,j'ai la piece en question.
Cordialement Antoine
/view/16005457/739][/url]
Oui Antoine, je la vois. Est ce que toutes les dents sont intactes ? si oui ... que penses tu en faire ? How much ? où habites tu ? moi j'habite près de Lille (59); patrick.huard@live.fr
Bonjour , le prix du colissimo fera l'affaire .( ses dents sont mieux que les miennes )
En principe je préfère le troc , mais je doute que tu possède les vis de reglage d'un carburateur bing pour 1050 , mais bon! J'en parle a tout hasard!
PS merci de me communiquer ton adresse en MP
Bonjour Antoine,
Merci beaucoup pour ta proposition, c'est sympa.
Je n'ai pas de pièces de carbu, mais je peux chercher sur Internet. Ci joint la nomenclature de ton carbu, dis moi quelles pièces tu recherches.
Pour les frais d'envoi comment opère t on ?
Encore merci
P.Huard
https://i.servimg.com/u/f68/19/25/21/56/nomenc12.jpg
Encore merci
P.Huard
je me suis permis de poster ton adresse en MP à toine
je te conseille de changer les roulement 67 (le premier) l'autre en fond de gorge à moins de contrainte le 71 et le 14
Huard a écrit:Bonjour Antoine,
Encore merci
P.Huard
Les pieces concernées sont la vis 6 et le ressort 7.
PS . le pignon c'est ok
Antoine, ce ne serait pas ça que tu recherches ?
http://shop.brp-rotax.fr/fr/tout-rotax/6764-841280-vis-air.html
http://shop.brp-rotax.fr/fr/tout-rotax/1859-239460-ressort.html
P.Huard
P.Huard
Bonjour si c'est pour un modele 8/30/S oui . le modele 8/22 ne convient pas ( diametre trop petit)
Mais si le transport n'est pas exorbitant cela vaut le coup d'essayer .
A mon avis si tu reconnais parfaitement le profil de cette vis je pense que c'est la bonne.
Bonsoir, c'est bien ce que je craignais la vis est pour le modèle 8/22 et 8/25 le 8/30 s est d' une taille au dessus au niveau diamètre .
Mais bon cela fera du bien a mon petit bleu ( 1030) .
Ce sujet apporte tout de même un plus car il prouve on peut faire du troc même si on a pas la pièce en question au départ .
» engrenages diffenciel sur pont T46
» alignement pignons vilo arbre came
» Restauration du Savoyard ( 1050 )
» Faucheuse à remettre en état
