Réparation d'un motoculteur
Message  Akuna le Mar 3 Nov - 18:01
je me lance dans la réparation d'un motoculteur qui ne fonctionne plus
Visiblement le pointeau du carburateur fuit, car la bougie est mouillé d'essence
Ceci dit je ne suis pas un grand macano, c'est pourquoi j'aurais besoin de votre aide
Est-il possible de trouver des kits de réparation pour ce genre de carburateur ?
Akuna
Re: Réparation d'un motoculteur
Message  philippe2877 le Mar 3 Nov - 18:15
voici un lien
http://www.greiner-oldtimerteile.de/vergaserteile-ueber-vergasernummer/bing-ueber-vergasernummer/bing-vergaser-8/-/bing-vergaser-8/30s-/browse.php?sid=487301446484164&pos=c2103
je crois que le ressort n est pas a sa place , essaies de le remettre sur la petite barre crantée sous le resevoir avant de tout démonter
ce n est qu une idée
Message  Akuna le Jeu 5 Nov - 18:27
Bonjour philippe2877,
effectivement j'avais également remarqué que ce ressort avait été ajouté pour tenir je ne sais trop quoi d'ailleurs
Pour le lien à vrai dire je n'est rien compris
Mais ce n'est pas le problème, le pb je pense vient du carburateur et principalement du pointeau qui n'est plus fonctionnel
Comment réparer, ou plutôt où trouver un kit de réparation pour ce genre de problème ?
Dois-je remplacer tout le carbu ? et dans ce cas où trouver un carbu compatible avec ce modèle de machine ?
Merci pour vos lumière sur le sujet
Akuna
Message  philippe2877 le Jeu 5 Nov - 20:42
regardes sur le lien que je t ai mis
ou un entier regarde sur le coincoin
ou fais une demande dans les annonces
Message  2j le Jeu 5 Nov - 23:23
avec de la pâte à roder! du type !!! pour les injecteurs, tu peu refaire la porter du pointeau
perso !ces le seul problème des carbu gurtner
ton robinet d'essence est surement HS aussi
un super tuto
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t1469-restauration-d-un-carburateur-gurtner-gamme-terra
Message  Akuna le Ven 6 Nov - 7:30
merci à vous deux, je vais regarder tous ça
- philippe2877, le lien que tu donne si j'ai bien compris, est un vendeur de pièces détaché pour ce type de carbu ?
- 2j, merci pour ce super tuto (apparemment les images ne peuvent plus être agrandi, dommage)
Akuna
Message  philippe2877 le Sam 7 Nov - 8:00
oui tu trouves toutes les pièces pour le réparer
regardes sur les sites d annonces tu peux trouver un carbu
Message  Akuna le Sam 7 Nov - 9:13
OK merci Smile
Pour le type de carbu, si j'ai bien compris, il s'agit d'un Gurtner Gamme Terra ?
Y a-t-il une référence supplémentaire à vérifier avant d'acheter de l'occase ?
Akuna
Message  2j le Sam 7 Nov - 13:04
type du carbu Z14.5
quel est le problème sur ton carbu Question
http://www.leboncoin.fr/jardinage/875049221.htm?ca=7_s
Message  Akuna le Sam 7 Nov - 17:47
ce que j'ai mentionné jusqu'à maintenant n'est que l'observation suite à mes tentatives de démarrage de la machine
Mardi j'ai un peu de temps, avec les infos que vous m'avez donné je vais me lancer dans le démontage du carbu et vous donnerais des infos plus précises
Merci pour le type de carbu et pour lien, on ne sais jamais, s'il est irrécupérable ça peut s'avérer très utile.
Akuna
Message  philippe2877 le Sam 7 Nov - 19:14
un bon nettoyage
prendre un bout de fil électrique pour passer dans le gicleur
et ne pas trop resserrer la cuve Philippe
Message  Akuna le Sam 7 Nov - 19:54
Merci de tes conseils Philippe, bon WE
Akuna
