Bonjour, Yann, une motofaucheuse MF5 ?! EmptyMer 28 Oct - 16:32 par 01indigo
» Rénovation de mon T220
Bonjour, Yann, une motofaucheuse MF5 ?! EmptyMar 27 Oct - 21:44 par Lolo
» Comande clignotant
Bonjour, Yann, une motofaucheuse MF5 ?! EmptyMar 27 Oct - 8:54 par Mbe320cdi
» Motostandard 1032
Bonjour, Yann, une motofaucheuse MF5 ?! EmptyDim 25 Oct - 7:41 par Mbe320cdi
Bonjour, Yann, une motofaucheuse MF5 ?! EmptyVen 23 Oct - 14:14 par françois79
» 1032 et 1050
Bonjour, Yann, une motofaucheuse MF5 ?! EmptyVen 23 Oct - 10:29 par Antoine
» Re vis gicleur
Bonjour, Yann, une motofaucheuse MF5 ?! EmptyLun 19 Oct - 7:38 par Fredobricolo
» Vis gicleur
Bonjour, Yann, une motofaucheuse MF5 ?! EmptyVen 16 Oct - 9:11 par Fredobricolo
» Nouveau ici
Bonjour, Yann, une motofaucheuse MF5 ?! EmptyLun 12 Oct - 6:23 par Fredobricolo
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Bonjour, Yann, une motofaucheuse MF5 ?! Empty Bonjour, Yann, une motofaucheuse MF5 ?!
Message  Yann64 le Jeu 1 Oct - 17:38
Yann, militaire de 43 ans, je viens d'acquérir une motofaucheuse motostandard, lame de 120, moteur gutbrod 1717 de 1961.
Bonjour, Yann, une motofaucheuse MF5 ?! Img_2010
170 CM3, 5cv, si quelqu'un pouvait m'en apprendre plus sur ce moteur ?
J'aurais besoin d'un robinet monté sur réservoir d'essence (celui-ci fuit), d'un manchon carbu/filtre à air par exemple et j'avoue que je suis plutôt perdu...
Je mettrai une photo de l'engin plus tard (pour l'instant toujours dans mon fourgon !)
Merci !
Yann64
Bonjour, Yann, une motofaucheuse MF5 ?! Empty Re: Bonjour, Yann, une motofaucheuse MF5 ?!
Message  2j le Ven 2 Oct - 8:57
Message  Yann64 le Ven 2 Oct - 13:35
Super, merci !
J'avais découvert pourquoi aussi je ne trouvais pas grand chose...
1Z17 et non 1717...
Ma machine serait donc une MF5 ! A suivre Wink
Yann64
Message  thierry13 le Ven 2 Oct - 19:09
j'ai rénové une MF7 qui est pratiquement identique.
recherches rénovation MF7 il y a plein de photos.
thierry13
thierry13
Message  Yann64 le Ven 2 Oct - 19:12
Merci Thierry, j'ai effectivement admiré ta rénovation et ai déjà prévu d'utiliser quelques astuces ! (cornet, filtre à essence...)
Photos demain quand je l'aurais sortie du fourgon (la bête n'est pas légère...)
Yann64
Message  Yann64 le Sam 3 Oct - 19:51
Bonjour, Yann, une motofaucheuse MF5 ?! Img_6510
Bonjour, Yann, une motofaucheuse MF5 ?! Img_6511
Bonjour, Yann, une motofaucheuse MF5 ?! Img_6512
Yann64
Message  thierry13 le Dim 4 Oct - 6:52
c'est une bien belle bécane que tu as acheté.
tu ne devrai pas avoir trop de boulot.
thierry13
thierry13
Message  Yann64 le Dim 4 Oct - 9:06
Le but premier était d'avoir un outil !
Mais c'est bien une belle machine...
Plus de 50 ans au compteur et malgré son aspect antique, je vais certainement m'attacher à lui rendre l'éclat qui lui est du.
Mais d'abord : supprimer la fuite de carburant, garantir un démarrage certain et un peu de nettoyage/graissage !!!
bounce
Yann64
Message  Yann64 le Dim 4 Oct - 15:55
Quelques nouvelles...
Mamie a la santé ! Elle m'a bien fait transpirer...
Quelle vitesse !!! Impressionnant !
Par contre, je trouve qu'elle prend facilement des tours, y a t'il un système de régulation au carbu ?
J'ai démonté le réservoir : il y a de la rouille dedans, et ce robinet qui fuit m'exaspère, le diamètre mesuré est de 13,8mm, c'est du 14 classique ou c'est en pouces ?
Les solutions de robinet proposées sont-elles plug & play ?
Mamie s'est pourtant arrêtée 2 fois...
La première car je n'avais pas mis beaucoup de carburant, ça m'a permis de voir la fumée s'échapper du cylindre !!!
Autour, en fait... Du foin s'était accumulé autour de la culasse et ça fumait...
La deuxième quand une vis de fixation de la tête du porte lame a sauté... Perdue !
Bonjour, Yann, une motofaucheuse MF5 ?! Img_2011
Est-elle possible ou facile à trouver ?
J'ai acheté cette machine afin de l'adapter devant mon quad à la base, je me demande (même si c'est quand même contre-nature ) si je ne vais pas vraiment m'y pencher...
Ou mettre des roulettes de chaque côté de la barre de coupe ?
J'y réfléchis...
Yann64
Message  thierry13 le Dim 4 Oct - 18:37
bonsoir.
on va y aller par questions....
le réservoir:
j'ai supprimé le robinet que j'ai remplacé par un raccord acheté 1 euros. le ne peux pas le mesurer car je suis parti de France pour quelques mois. mais c'était un raccord en pouce d'un coté (je ne me souviens plus si c'était du 1/4 ou 1/8 de pouces) et tétine du diamètre du tube d'essence de l'autre coté. sur le tube, j'ai monté un robinet de petite moto. tu trouvera tout ça sur eBay.
la fuite au carburateur:
j'ai eu le même problème, en premier, vérifie que le pointeau ne coulisse pas sur le flotteur. le flotteur est en laiton. tu vérifie qu'il n'est pas percé, et que le ressort soit encore soudé sur ce flotteur.
en cas d'un de ces problèmes, saches que tu peux tout souder à l'étain.
la vis perdue:
pas de chance, tu vas avoir beaucoup de mal à la trouver. tu perces et tu taraude en M12 ou M10 et tu met une vis du commerce.
bon courage
thierry13
thierry13
Message  Yann64 le Dim 4 Oct - 18:44
Merci Thierry !
Il n'y a que toi qui passe sur ce forum ? affraid cheers
Yann64
Message  thierry13 le Lun 5 Oct - 18:41
non je suis pas tout seul sur ce forum.
mais ces bécanes n'intéressent que ceux qui y ont gouté... certains sont plutôt branchés microtracteurs, d'autre terra.
mais on y trouve tous notre compte. l'important est de s'amuser....
a +
thierry13
thierry13
Message  cyril.lg56 le Lun 5 Oct - 18:44
salut!
tout à fais thiérry, quand on n'y connais rien et que l'on a jamais toucher à cette machine (qui a des spécialité quand même) ben on ne ce mouille pas Razz
et puis notre ami thierry le fais si bien, que l'on ne l'ose pas le couper dans son élan Laughing
aller sur ce, bonne soirée!
cyril.lg56
cyril.lg56
Message  Yann64 le Lun 5 Oct - 18:55
Cool
Wink
Je vais neutraliser le robinet d'origine et l'étanchéifier, il servira juste de raccord (je ne sais pas encore comment, à voir en le démontant ! pâte alu ?)
Pour la vis perdue, j'essaierai une vis de 8 en TF en rentrant ce week end...
Le réservoir verra quant à lui un dérouillage en règle par électrolyse et revêtement en G4 derrière !
Et j'ai retenu le bleu azur pour la peinture (peut-être un rouge vallelunga pour les roues et manches ?)
A suivre !!!
Yann64
Message  thierry13 le Lun 5 Oct - 20:08
voici le type de raccord que j'ai monté pour remplacer le robinet.
le robinet à ensuite été monté sur le tube, puis le filtre.
Bonjour, Yann, une motofaucheuse MF5 ?! _12caa10
thierry13
thierry13
Message  Yann64 le Mar 6 Oct - 18:34
Merci Thierry, j'avais bien saisi !
A priori, le raccord est en 14x150, je devrai essayer d'en trouver un neuf d'ici peu !
alien
Yann64
Message  philippe2877 le Mer 7 Oct - 16:59
Message  thierry13 le Jeu 8 Oct - 17:05
si tu veux y mettre le prix , les robinets de vieilles Harley se montent directement.
c'est le bon filetage
thierry13
thierry13
Message  2j le Jeu 8 Oct - 17:10
Message  Yann64 le Jeu 15 Oct - 19:12
Alors c'est bien du 14x150 !
J'ai acheté un bouchon de vidange pour pouvoir dérouiller, le robinet en alu n'aurait certainement pas apprécié la soude en électrolyse...
Et pour ce robinet fuyant : je l'ai démonté pour m'apercevoir que c'est un corps en liège qui est censé faire l'étanchéité.
J'ai prévu de mettre un joint torique à chaque extrémité pour garantir l'absence de fuite, j'espère que ça va marcher...
J'attends les joints (j'ai commandé une boîte de 225 !)
Comme j'ai un bouchon, j'ai mis en route l'électrolyse !
Bonjour, Yann, une motofaucheuse MF5 ?! Img_6610
Bonjour, Yann, une motofaucheuse MF5 ?! Img_6611
A suivre !
Yann64
Message  thierry13 le Jeu 15 Oct - 19:39
j'aurai pas osé comme ça.
on va voir le résultat... je suis impatient.  Shocked
tu vas mettre un revêtement ?
thierry13
thierry13
Message  Yann64 le Jeu 15 Oct - 19:49
Oui, primaire d'accrochage pour béton !
Soloplast G4...
Utilisé depuis quelques dizaines d'années en restau moto
Moi aussi, impatient de voir le résultat... affraid
Sinon ,je me trouverais bien la petite trousse à outils qui s'accroche sur le guidon !
Yann64
Message  Yann64 le Sam 17 Oct - 9:29
Alors...
ça marche !!!
Le premier bain ne devait pas être suffisamment dosé pour permettre une bonne conductivité...J'ai vidé, regardé (il y avait quand même du mieux) et recommencé.
J'ai changé mes 2 boulons par un ressort de trampoline, la suite en photos !
Bonjour, Yann, une motofaucheuse MF5 ?! Img_6612
Bonjour, Yann, une motofaucheuse MF5 ?! Img_6613
Bonjour, Yann, une motofaucheuse MF5 ?! Img_6614
Et le résultat après un petit brossage au gravier/rinçage !!!
Bonjour, Yann, une motofaucheuse MF5 ?! Img_6615
Bon c'est sûr...Une photo avant/après aurait été plus parlante mais je suis grandement satisfait du résultat !
Sans frotter...
bounce
Yann64
Message  Yann64 le Sam 17 Oct - 17:40
Après séchage (et ça rerouille vite !), première couche de vernis !
La suite à venir...
Razz
Yann64
Message  Yann64 le Sam 31 Oct - 18:48
Vernis en 3 couches, c'est parfait !
Mais mon idée de joint torique dans le robinet n'a pas fonctionné...
Achat robinet en 14x150 en cours !
Et j'ai pris une vis en tête fraisée dont j'ai réduit la tête pour correspondre au logement dans la platine de guidage de la lame pour remplacer celle que j'avais perdu.
J'ai une légère fuite d'huile au niveau du bouchon inférieur, il me faut complèter avec quel type ?
Je pensais à l'huile 80W90 utilisée pour la transmission des scoot' des gamins ?
Yann64
