Carter de ventilation
Bonjour a tous qui n'as pas a l'heure actuelle un moteur de 1050 explosé sans pieces pour le reparer? il est donc perdu!
Si vous avez ce moteur je suis interréssé par le carter de ventilation en alu qui fait aussi support de reservoir ,( pas celui du 1040 meme si c'est le meme il y a un petit bossage a l'interieur qui empeche de le monter et qui bloque le volant ) .
Le pignon du regulateur voir le regulateur complet et la pipe d'admission et d'echappement seraient les bienvenus aussi .
Merci cordialement admintoine .
» Carter T17
» [RECH] Grille ventilation pour moteur BRIGGS STRATTON 11HP
» carter moteur t150
» joint carter moteur T150
