Montage des roues sur pont T 46
Voila je voudrais monter les roues de 6 - 12 sur le pont T 46
mauis voila j'ai deux montage lequel je monte ?
Montage 1
Montage 2
par contre sur le montage 2 je tourne les axe a la main les roue ne seront pas entrenées par le carter ?
si vous avez un plan svp et la largeur de la voie
cdt merci
Lionel
Montage 1
Montage 2
cdt merci
Lionel
yoyo71- Messages : 45
Re: Montage des roues sur pont T 46
il te faut ce type d'axe pour ton T46
J'ai ca 2j quand j'ai enlevé les fraises.
mais quel montage est le mieux?
utilise le moyeu rouge , il à le réglage de la voie
» montage des roues du pont du T19
» montage simpliste pou faciliter l echange des roues sur t 45
» pompe hydro 1050E (montage)
» roues et axes 6 pans pont T19
» montage moteur diesel
