bobine pour moteur MAG 1026 SLR X 86
je viens d'acheter une motofaucheuse MF 72 censée fonctionner parfaitement. en fait elle fonctionne 15 minutes puis s'arrête et impose un refroidissement d'au moins une heure suivant la température extérieure.
d'après mes lectures sur ce site et ailleurs, ce serait soit un verrou de vapeur (vaporisation avant le carbu cause durite ou carbu trop près du pot d'échappement) ou bien la bobine qui se met à la masse à chaud.
la seconde hypothèse me semble la bonne.
Qui a une bobine pour moteur MAG 1026 SLR X 86 ?
Cyrille
Cyrille
avionnette- Messages : 6
Re: bobine pour moteur MAG 1026 SLR X 86
moi
j'en ai une qui fonctionne sur un mag 1026 ,regardez vos messages privés
moi
Une bobine d'allumage ça se refait , il suffit de compter le nombres d'enroulements au primaire et au secondaire et le diamètre des fils
un bout de Tercot ou de toile huilée en isolant , une fois rebobiné vernissage et étuvage a 100° Celcius et ça repars pour un tour
oui d'accord tu va me dire ; je n'ai pas de tour a bobiner oui OK , mais tu as une perceuse , pour le compte-tour pareil ; un de byciclette a 5 franc six sous et la voila ta bobineuse
oui il faut acheter le fils de cuivre aussi
Karl
eric72- Messages : 305
Bonjour,quelle bonne idée Eric va nous faire un tuto pour refaire un bobinage avec des moyens réduits .
Cordialement Antoine
» Docs Moteur Mag 1026 pour tracteur 1017
» moteur 1026
» Moteur MAG 1026
» moteur gutbrod 1026
» moteur 1026
» Moteur MAG 1026
