moteur qui s'emballe
Bonjour à tous je suis un nouveau dans le monde des petits tracteur. je suis le nouveau propriétaire d'un gutbrod 1023 ( c'est ce qu'il y a décrit sur la plaque d'authentification de celui ci) de 1963. il a été rénové entièrement il y a 8 ans et à fait 30 mètres depuis celle là ( de la route jusqu'au jardin de son ancien propriétaire qui est un amis à ma famille). j'ai réussi à le remettre en route à la ficelle après un petit nettoyage mais qui a plutôt mal tourné. :/ Le moteur c'est emballé et je suis vite aller coupé le contact (donc enlevée la clef) mais il c'est pas arrêter donc j'ai courus pour fermé le robinet d'essence ce qui la vite calmer. Je ne me suis pas amusé à le remettre en route surtout que la courroie a lâché. :/ Comment régler ce dilemme de moteur et où acheter une nouvelle courroie ? ps: j'ai eu les pétoche ^^
antoine.S- Messages : 12
Re: moteur qui s'emballe
Salut,
je pence que tu peut commencer par vérifier l'état du circuit d'arret pour le prochain démarrage, ensuite vérifie que la tringle du carburateur n'est pas gripper
que la commande d'accélérateur fonctionne correctement, que le papillon de gaz du carbu soient présent et bien monter! je pence que tu peut même démonter le carbu du moteur pour être sure de pouvoir le calmer si cela ce reproduit (en fermant manuellement le papillon!)
sait tu si le moteur a été démonter auparavant lors de la dite restauration?
je penche pour un très mauvais réglage du régulateur ! donc le moteur ce met à sont régime max possible et 2min comme sa et crac la bielle en moins!
ps bienvenue au club, on a le même age
cyril.lg56- Messages : 100
salut cyril.lg56
merci pour les explications je pense aussi a un mauvais réglage du carburateur car la commande d'accélération était au minimum et que le truck en fer (je suppose que ça doit être la tringle dont tu as parlé) n'est pas grippé. Mais je ne sais pas ce que c'est un papillon sur ce genre de carburateur qui je trouve est enorme 0-o. Je demanderais si le moteur a été démonté ou pas lors de sa restauration. Par contre je ne connais rien au niveau du circuit électrique de cette petite bête qui d'ailleurs ressemble au 1030 . comment je devrais mi prendre?
» moteur 1 z 17
» moteur 1 z 17
