moteur fou motostandard 1050
a tous
après avoir refait entièrement le moteur de mon 1050 en 2014 et 1 an de bon fonctionnement, voila que le régulateur de vitesse décorne.
le moteur deviens fou, il monte dans les tours puis ralenti et ainsi de suite ,de façon asynchrone.
la mannette des gaz n'y fait rien, de même que la commande des gaz.
avez une idée, faut il changer le régulateur de vitesse?
voir la video
https://www.dailymotion.com/video/x2sydfa
merci d'avance
a tous
voir la video
merci d'avance
jean.varant- Messages : 9
Re: moteur fou motostandard 1050
si aprés cette procédure ,il n'y à pas de résultats démonte le régulateur
2j- Messages : 2024
merci pour la réponse rapide, mais je pense que le problème ne viens pas du carbu, je ferrais les essais ce mercredi
voici le lien de la video, dit moi ce que tu en pense?
https://www.dailymotion.com/video/k1mhonOiBnSVYZbttGe
reprend la procédure du réglage du régulateur
2j- Messages : 2024
le Serre-clips de l'axe du levier régulateur est partie,
celui-ci n'était plus maintenue
après avoir replacer l'axe et le serre-clips et régler le carburateur,
le problème est inchangé
je vais demonter le moteur la semaine prochaine
merci de vos conseils
vu la vidéo actuellement ton régulateur ne fonctionne pas
regardes aussi ton câble d accélérateur
En voulant retirer le moteur, je me suis aperçu que le levier des gaz du carburateur est hs ( il ne fait pas pivoter le papillon des gaz
je pense que le problème viens de là.
je vais essayer de le réparer et je te tiens au courant
merci pour tous.
merci pour tous.
» Recherche mécanicien - Motostandard 1050 essence 1964 - Moteur bloqué par soupape grippée
» motostandard 1050
» 1050 e motostandard
» Pannes sur Motostandard 1050 D
» le 1040 va avoir un moteur de 1050
» motostandard 1050
