tondeuse autoportée
tondeuse autoportée
Recherche tableau de bord qui supporte le volant .
Materiel idem que MTD
J e l'ai déjà réparé une fois avec de l'araldite mais les contraintes sont trop importantes .
Re: tondeuse autoportée
bonjour TOINE
quand j ai des ruptures de pieces de ce genre le mets un renfort dessous (souvent plaque d alu mince) rivetee avec des rivets pops alu tres petits 2 a 3 mm et la je renforce la fissure avec un produit TYPE ARALDITE
Je m arrange pour laisser un peu de jeu dans la fissure de facon a ce que le produit type araldite ou autre fasse une liaison entre la tole d alu et la matiere plastique ensuite quand l ensemble est pris je ponce superficiellement
le collage simple ne peux pas tenir
bonjour TOINE
cornot- Messages : 480
dans ton cas mets une lamelle alu en partie verticale qui epousera le rayon (fixee a l interieur du TBD ) l aide de4 rivets pop et la ton araldite sur la partie horizontale du TDB tiendra
Bonjour CORNOT c'est pas pour rien que nous avons la même formation , j'avais déjà fait ce type de renfort mais sans rivets je doit l'avouer mais j'ai pensé que démonter pour démonter autant essayer de trouver la pièce en occasion car ce modèle est très commun commercialisé par différentes marques mais" bon sang ne saurait mentir" c'est une MTD et qui sait peut -être qu'un forumiste aurait le TAB en entier ? sinon et bien! fer plat alu , pops et Araldite ! .
Bonjour Toine
http://squadraracing.canalblog.com/archives/2009/11/14/15797981.html ? NON
Bonsoir Romeo c'est pas les solutions qui manquent. la plus facile c'est ça ! ( en bas a droite)
http://www.leboncoin.fr/jardinage/681975776.htm?ca=12_s
On dirait que cette tondeuse a été commercialisée avec beaucoup de marques différentes , j'ignorais pour celle la .
Nous verrons si le vendeur n'est pas trop exigeant la haute loire c'est pas trop loin .
Merci a tous pour vos conseils .
Bonjour j'ai bien fait d'attendre .En prime un coupe circuit et un voyant de charge et une clé que l'on ne perd pas.
Il faudra tout de même renforcer les 2 angles supérieurs que l'on devine un peu fragiles avec la méthode RoméCornot
» Moteur Briggs 252 707 sur tondeuse autoportée HS? merci de votre diagnostic
» courroie de tonte pour une autoportée gutbrod spider
» tondeuse T36
» tondeuse !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» Tondeuse t36
» tondeuse T36
» Tondeuse t36
