Régulateur: utile ou pas ?
Dans le cadre de la réhabilitation mécanique de ma "bestiole", voir ICI , et en plein remontage, je constate que je n'ai jamais eu de tringlerie entre le carburateur et le volet.
J'ai parcouru ce SUJET , et j'ai exactement le même système.
Je dois bien reconnaitre que depuis que j'ai acheté le Terra, il n'a jamais vraiment bien "ronflé" à la tâche,
et ses accélérations ont toujours été poussives ou même convulsives
La question est la suivante: Dois-je restaurer l'ensemble volet, tringle afin d'améliorer le fonctionnement de ma bestiole à l'origine ?
En vous remerciant !
Olivier6166- Messages : 53
Re: Régulateur: utile ou pas ?
Bonjour Olivier si ta machine pousse et convulse c'est quelle est encore en vie .
Certains anciens modèles terra je ne sais plus sur quel "VIDAL" de la motoculture que j'ai vu cela n'avaient pas de régulation mais c'est peut-être le résultat d'une soirée un peu arrosée donc a vérifier .
Cordialement .
Cordialement .
bonjour ANTOINE
un modele TERRA n est pas equipe de REGULATEUR c est IZ10
ce modele a un carbu specifique avec une commande de volet de depart (starter) a tirette
modele utilise par mes parents en 1960
pour repondre a la question de notre ami il FAUT EQUIPER les modeles prevus avec REGULATEUR d un REGULATEUR
bonjour ANTOINE
cornot- Messages : 480
Bonjour Antoine, bonjour Cornot
Je passe en coup de vent et je vous remercie tous deux pour vos réponses respectives.
Première approche, il semblerait que mon "IZ10" ait tourné ainsi depuis des lustres, d'après mon vendeur aveyronnais que j'ai pu recontacter par mail hier. La fille du "Papy" qui avait la bestiole ne se rappelle pas avoir vu une tringle à ce niveau.
Le "Papy" avait du bidouiller ça, je pense, car les carbus IZ10 semblaient être équipés de ce "bidule".
Pour rectifier ma formulation erronée sans doute, je possède bien un système TERRA (moteur autonome agrafé de type IZ10/T110 si je ne me trompe pas), équipé d'un carbu Z 14.5.854.
Si celui-ci était bien équipé d'un régulateur, je vais devoir me débrouiller pour en fabriquer un, y compris la "plaquette" crantée qui n'est plus là depuis des lustres, d'après les anciens proprios. Ouaille ! Ça va être chaud tout ça.
Pour illustration, et afin de mieux comprendre de quoi je parle ..
Sans références d'usine, bien difficile d'imaginer la forme et l'orientation exacte de la "tringle", mais aussi, les dimensions et écarts entre crans de la dite "plaquette".
Je vais donc proposer ma "bestiole" au musée de "tout ça pour un potager de 100m² !?!" Et m'envoler pour le pays du soleil levant pour un modèle tout rouge avec, des bandes blanches et jaunes, Wi-Fi et smartphone intégré, une senséo,
et... Non, pas !
L'exemple correspondant parfaitement à mon modèle, se trouve ICI
En attendant, je retourne à ma smala et à mon "descanso dominical en mi cueva privada (sin cultivador!)" et vous remercie !
et... Non, pas !
j'ai la pièce en stock , par -conte l'exemple sur la photo sa peu pas fonctionner , ces monter à l’envers
» Un peu de détente utile
» adresse utile
» Régulateur de tension électromécanique
» tige regulateur
» Demande d'information au sujet du régulateur avec le volet
» adresse utile
» tige regulateur
